Java 重写(Override)与重载(Overload)
重写(Override)
重写是子类对父类的允许访问的方法的实现过程进行重新编写!返回值和形参都不能改变。即外壳不变,核心重写!
重写的好处在于子类可以根据需要,定义特定于自己的行为。
也就是说子类能够根据需要实现父类的方法。
http://www.iis7.com/a/lm/yczmljgj/
在面向对象原则里,重写意味着可以重写任何现有方法。
方法重写的规则
1. 参数列表必须完全与被重写方法的相同;
2. 返回类型必须完全与被重写方法的返回类型相同;
3. 子类方法的访问权限必须大于或等于父类方法的访问权限。例如:如果父类的一个方法被声明为public,那么在子类中重写该方法就不能声明为protected。
4. 父类的成员方法只能被它的子类重写。
5. 声明为final的方法不能被重写。
6. 声明为static的方法不能被重写,但是能够被再次声明。
7. 如果一个方法不能被继承,那么该方法不能被重写。
8. 子类和父类在同一个包中,那么子类可以重写父类所有方法,除了声明为private和final的方法。
9. 子类和父类不在同一个包中,那么子类只能够重写父类的声明为public和protected的非final方法。
10.重写的方法能够抛出任何非强制异常,无论被重写的方法是否抛出异常。但是,重写的方法不能抛出新的强制性异常,或者比被重写方法声明的更广泛的强制性异常,反之则可以。
11. 构造方法不能被重写。
12. 如果不能继承一个方法,则不能重写这个方法。
Super关键字的使用
当需要在子类中调用父类的被重写方法时,要使用super关键字。
重载(Overload)
重载(overloading) 是在一个类里面,方法名字相同,而参数不同。返回类型呢?可以相同也可以不同。
每个重载的方法(或者构造函数)都必须有一个独一无二的参数类型列表。
只能重载构造函数
重载规则
1. 被重载的方法必须改变参数列表;
2. 被重载的方法可以改变返回类型;
3. 被重载的方法可以改变访问修饰符;
4. 被重载的方法可以声明新的或更广的检查异常;
5. 方法能够在同一个类中或者在一个子类中被重载。
重写与重载之间的区别
区别点 重载方法 重写方法
参数列表 必须修改 一定不能修改
返回类型 可以修改 一定不能修改
异常 可以修改 可以减少或删除,一定不能抛出新的或者更广的异常
访问 可以修改 一定不能做更严格的限制(可以降低限制)
