1、AC/DC调制IC:内含低电压控制电路及高压开关晶体管。
2、DC/DC调制IC:包括升压/降压调节器,以及电荷泵。
3、功率因数控制PFC预调制IC:提供具有功率因数校正功能的电源输入电路。
4、脉冲调制或脉幅调制PWM/ PFM控制IC:为脉冲频率调制和/或脉冲宽度调制控制器,用于驱动外部开关。
5、线性调制IC:如线性低压降稳压器LDO等,包括正向和负向调节器,以及低压降LDO调制管。
6、电池充电和管理IC:包括电池充电、保护及电量显示IC,以及可进行电池数据通讯智能电池 IC。
7、热插板控制IC:免除从工作系统中插入或拔除另一接口的影响。
8、MOSFET或IGBT的开关功能ic。
以上就是开关电源芯片的8大类型。现在让小编推荐一款典型的电源芯片TB5806给您认识一下吧。
电源芯片TB5806是QR-PSR操控,专利的“恒压平整化”技能和OCP补偿完成±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边操控器;内置700V功率三极管,它为原边反应工作形式,专利的“零电压带载发动”可完成芯片空载损耗。NC-Cap/PSR-II获得优秀的EMI,无异音技能有用下降异音,该芯片供给了全面的智能维护功用,内置欠压维护、过压维护、输出过压维护、及输出短路维护等。
电源芯片TB5806应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控。而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内动摇时。也能完成准确的恒流电流输出,而且它能集成输出线电阻补偿,能够进步输出电压的准确度。这些内置功能使芯片完成高效的操控与瞬态呼应,待机功耗<75mW。
