非结构构件(加气混凝土砌块及构造柱布置)
 yuanjijun
加气混凝土砌块,山东省图集L13J3-3,表4.1.2,加气混凝土砌块抗冻性,不同地区的抗冻性要求不同,还有比如特殊结构的,冷库的抗冻至少大于F50。填充墙高不宜大于6m,超过6m,应进行墙体强度及稳定性验算。
砌块吊挂单点吊挂力不应大于800N。
加气混凝土砌块用于外墙时,等级≥A3.5。
墙体中门窗洞口大于2.1m时,洞口两侧应加设构造柱,洞口≤2.1m时,宜设置抱框,用抱框或用混凝土预制块固定。建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-2018),6.1.11条,建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。6.4.2条,门窗固定点间距不应大于600mm。
框架结构填充墙构造柱规定:
抗震规范:13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
5 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
查找资料:
1)钢丝网砂浆面层加强。
L13J3-3中有给出面层加强做法,20厚1:2.5水泥砂浆,内敷16号钢丝网(直径1.6mm),20mmx20mm。
2)构造柱间距。
砌体规范6.3.4,填充墙与框架采用脱开时,填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm。L13J3-3中5.12条,填充墙超5m或层高2倍时,以及墙体端部无承重柱、墙时,应加构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm。
3)需要加构造柱填充墙长度。
砌体规范6.3.4规定,填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。上述抗震规范为墙长超过8m或层高2倍时。我的做法,墙长大于5m或2倍层高,加构造柱。
4)填充墙拉筋间距。
与不同砌块形式有关,12G614-1给出具体要求。
5)女儿墙构造柱间距。
砌体规范6.5.2规定, 女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起。L13J3-3为出入口处≤2m,其他部位≤4m。
12SG620砌体结构设计与构造,根据女儿墙高度和地震以及是够是在出入口,构造柱间距不同。
构造柱采用的形式:
我的做法
框架结构:一般砌体女儿墙不超过1.5m,大于1.5m采用混凝土女儿墙;1.2~1.5之间,墙体沿高度每隔500~600mm加设一道圈梁,并且构造柱间距减小;墙体很高的,改成梁柱升起,加一层框架梁,墙体做成填充墙。
剪力墙结构直接用混凝土的女儿墙即可。
