一、施工准备
1.1材料准备
压顶砼均采用商品混凝土,强度等级不低于C20。
1.2主要机具
1、商品砼:砼塌落度桶、插入与平板振动器、手推车等。
2、其它机具:电焊机、剪刀、锒头等。
1.3作业条件
(1)模板牢固、稳定,标高尺寸,预留窗洞口尺寸符合要求,模板缝隙最大不得超过1.5毫米,过大者应堵严,并办完预检手续。
(2)压顶合模之前,应将模板内杂物清除干净。
(3)常温施工时,在混凝土浇灌前,应提前适量浇水湿润,但不得有积水。
二、材料和质量要
2.1技术关键要求
1、新旧砼界面应先放与所浇砼同强度等级的砂浆。
2、模板应严密、稳固、砼施工时不得漏浆与变形。
3、膨胀剂和外加剂掺量应符合设计及产品性能要求。
2.2质量关键要求
1、所使用的砼应有配合比报告单。砼的浇筑应密实,成型应精确,应特别注意新旧砼界面处的砼密实度。
2、砼浇筑后应覆盖保湿养护。
三、施工工艺
1、施工流程
准备工作→贴双面胶条→支压顶模板→办预验→混凝土浇筑→收光压实→ 混凝土养护→拆模→验收
2、控制要点
①配模使用12mm厚覆面胶合板,加双向通长方木,方便加固;
②模板支设时应根据墙面上的控制标高线来控制压顶面标高,窗台压顶顶面应抹平压实,顶面标高必须控制准确;压顶模板加固前,梁口尺寸要校正好,并用小板固定.加固时,将镰刀钩钩紧下道水平方木,砸牢.
③窗台压顶混凝土浇筑前基层应浇水湿润,混凝土浇筑必须振捣密实,避免压顶表面蜂窝麻面;
④窗台压顶靠近外墙位置留设企口(详见下图);
四、 质量标准
1、保证项目:
支设的模板必须具有足够的强度刚度的稳定性,压顶模板加固后必须同一标高,标高偏差过大的要整改或重新支模,砼浇筑前检验仍有较大偏差的,每处罚款50元,并现场整改。
2、基本项目:
①模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于1.5mm。
②模板与混凝土的接触面应清理干净,脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。
%1、 所有的加固点都应加固牢靠,拆模后避免出现漏浆现象;砼必须内实外光。
4、允许偏差项目:
标高:≤5mm;截面尺寸:+8mm,-5mm;表面平整度:5mm;垂直度:5mm
五、成品保护
1、在砖墙上安装压顶模板时,防止撞动最上一皮砖。
2、支完模板后,应保持模内清洁,防止掉入砖头、石子木屑等杂物。
3、应保护钢筋不受扰动。
六、安全技术交底
1、工作前应先检查使用的工具是否符合要求,工作时思想要集中,注意防止钉子扎脚和高处滑落。
2、 二人抬运模板时要互相配合,协同工作,传送模板工具时应用运送工具或捆绑后再升降,不得抛扔,也不要在脚手架上大量堆积模板。
3、轮锯、平面刨经常维修、保养,做到固定连接牢固,无松动、松旷;圆锯、刨子等刀具锋利。
七、现场文明
1、拆下的模板应及时运走,不得乱堆乱放。
2、搬模板时,戴好手套,防止擦伤。
3、作业完成后做到工完料净,场地清洁。
后浇窗台压顶标准做法
