1、重要前提
结构设计人员进行装配式工程设计时,一定要参与装配式方案的制定。
不要认为装配式方案应该由建筑专业或咨询公司全权负责--他们不一定懂结构设计,无法100%准确地权衡利弊。
结构设计人员参与装配式方案的制定,能够最大程度地为本专业争取正当权益(当然,是为了项目最优,而不是一己之私).
参与方案制定的前提,是懂得装配率的计算方法.结构专业如果不参与装配式方案的制定,就将被动接受方案中很多不必要不合理之处,很可能多耗费时间精力,也浪费了工程造价。例如,有些项目本可以采用全现浇楼板,却偏偏确定了预制楼板方案,大量增加了设计工作量及工程造价.
【1】每个省市均有自己的装配率计算规定,可在建委/建设厅网站上获取。
【2】预制装配率计算的两个关键性数据为预制率K1和装配率K2(见下表所示,以框架结构为例),K1表+K2表的各项得分之和,超过装配率限值即可,一般是30%。
2、装配率计算
【3】上表中,送分项是预制楼梯(5)、非承重内墙(10)、精装修(3)、预制管井(3)、预制通风道(2)、预制护栏(2)、框架结构的预制外墙(10),共计35,已超过30。
【4】框剪、纯剪力墙结构的计算方法与上述类似,但外围护结构多采用单元式幕墙或一体化保温来代替预制外墙项。
3、遵循的原则
在参与制定装配式建筑方案时,结构专业应该坚持如下原则.
【1】框架结构:
梁、柱坚持全现浇。
楼板原则上全现浇,有特殊要求时少量预制。
注:尽管各个省市的装配率限值及计算方法不同,但大多能在不做装配式楼板的前提下,仅以非结构构件预制装配的方法来满足装配率要求(框架结构)。
楼梯及其它非结构构件尽量采用预制装配。
【2】纯剪结构:
梁坚决全现浇。
剪力墙允许预制,但数量越少越好,以每层4片以内为宜,原则是选用符合模数的整块内墙。
楼板全部预制。
楼梯及其它非结构构件尽量采用预制装配。
注:纯剪结构,楼板的预制装配化不可避免.
4、小结
【1】结构设计人参与装配式方案制定,可减少不必要的结构专业工作量,给项目带来优化,也能为自己节约出图时间、精力。
【2】框剪结构的装配率计算方法与框架类似,条件所限时,尽量只挑选少量柱子做预制装配。
【3】原则其实只是一条:减少抗震构件的预制装配。既可规避1.1倍的放大系数,节约造价,又能提高结构的安全度。本条可作为说服业主或项目负责人的理由。
【4】对于住宅项目,装配式建筑只需占总建筑面积的一定比例,此时,应尽量选单体体量大的栋号做装配式,能够减小工作量。
【5】本系列后续文章将以实例方式详述设计方法。
