PHP 过滤器
PHP 过滤器用于验证和过滤来自非安全来源的数据,比如用户的输入。
什么是 PHP 过滤器?
PHP 过滤器用于验证和过滤来自非安全来源的数据。
http://www.iis7.com/a/lm/gjcpmcx/?tjz#trg
测试、验证和过滤用户输入或自定义数据是任何 Web 应用程序的重要组成部分。
PHP 的过滤器扩展的设计目的是使数据过滤更轻松快捷。
为什么使用过滤器?
几乎所有的 Web 应用程序都依赖外部的输入。这些数据通常来自用户或其他应用程序(比如 web 服务)。通过使用过滤器,您能够确保应用程序获得正确的输入类型。
您应该始终对外部数据进行过滤!
输入过滤是最重要的应用程序安全课题之一。
什么是外部数据?
来自表单的输入数据
Cookies
Web services data(服务数据)
服务器变量
数据库查询结果
函数和过滤器
如需过滤变量,请使用下面的过滤器函数之一:
filter_var() - 通过一个指定的过滤器来过滤单一的变量
filter_var_array() - 通过相同的或不同的过滤器来过滤多个变量
filter_input - 获取一个输入变量,并对它进行过滤
filter_input_array - 获取多个输入变量,并通过相同的或不同的过滤器对它们进行过滤
Validating 和 Sanitizing
有两种过滤器:
Validating 过滤器:
用于验证用户输入
严格的格式规则(比如 URL 或 E-Mail 验证)
如果成功则返回预期的类型,如果失败则返回 FALSE
Sanitizing 过滤器:
用于允许或禁止字符串中指定的字符
无数据格式规则
始终返回字符串
选项和标志
选项和标志用于向指定的过滤器添加额外的过滤选项。
不同的过滤器有不同的选项和标志。
验证输入
让我们试着验证来自表单的输入。
我们需要做的第一件事情是确认是否存在我们正在查找的输入数据。
然后我们用 filter_input() 函数过滤输入的数据。
净化输入
让我们试着清理一下从表单传来的 URL。
首先,我们要确认是否存在我们正在查找的输入数据。
然后,我们用 filter_input() 函数来净化输入数据。
过滤多个输入
表单通常由多个输入字段组成。为了避免对 filter_var 或 filter_input 函数重复调用,我们可以使用 filter_var_array 或 the filter_input_array 函数。
使用 Filter Callback
通过使用 FILTER_CALLBACK 过滤器,可以调用自定义的函数,把它作为一个过滤器来使用。这样,我们就拥有了数据过滤的完全控制权。
您可以创建自己的自定义函数,也可以使用已存在的 PHP 函数。
将您准备用到的过滤器的函数,按指定选项的规定方法进行规定。在关联数组中,带有名称 "options"。
