一、成立冬季施工安全专项组织及安全隐患应急处理领导小组
为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,项目总工程师、项目副经理为副组长,已安全部牵头负责日常工作、各部室成员为组员的冬季安全专项施工领导小组:
(1)组织各方面力量处理冬季安全事故,同意指挥监控对事态发展的控制,控制事故的蔓延和扩张。
(2)做好应急道路疏通、急救处理工作。保证正常施工的运转。
(3)配备足量应急处理物资、设备。
(4)组织配合医疗救护和抢险机构的联系。
二、物资准备和安全技术措施
1、物质供应准备
在冬季施工前,切实落实冬季所需的物资,及时提出冬季施工用料计划。物资科根据劳保制度备足职工过冬所需衣物,贮存防寒用品,并及时发放给职工。
料场储备足够的砂、石子、工业用盐等防滑和融雪材料,以备雨雪等恶劣天气使用,保证材料大棚和便道上面的雪能及时融化确保安全施工。
混凝土施工现场储备充足的冬季施工保温材料,包括薄膜、塑料布、棉被等,达到相应的冬季施工标准。
2、冬季施工安全技术交底
项目经理是工程安全第一负责人,必须重视安全技术交底工作。安全技术交底内容主要包括:向施工人员交代任务,讲解施工方法、安全要求、冬季施工安全注意事项以及预防补救措施等;层层进行交底,级及抓落实,深入班组每一个人。
3、相关技术准备措施
3.1 防煤气中毒
(1)鉴于本标段所处环境特点,结合项目部住房实际情况,禁止项目部员工采用燃煤取暖。
(2)宿舍、办公室、库房严禁接拉电热毯、电炉等取暖设备,更不准用碘钨灯和电炉子在室内、现场进行取暖。
3.2 防止火灾
(1)宿舍、办公室、休息室、接待室等地的取暖设施,禁止使用大功率耗电设备,杜绝用电线路超负荷运行,如有小型汽暖设备,则应符合相应防火要求,并严格其使用措施。
(2)现场不允许用易燃材料搭设工棚及其他设施,在现场生活区域也应设置足够数量的防火器材以备使用。
(3)照明用的灯泡。灯头必须与易燃物隔离,且符合安全距离要求。并不得在其上面搭设其他线路,也不得搭设衣物。
(4)风雪后现场电修人员应及时对供电线路、开关等设施进行清理和检查。露天用的电焊机、弯曲机、切割机等用电设备,雪、雨前应做好防护措施。不得使雪雨侵入,以免漏电造成机械损坏。
(5)拆卸的建筑废料或其他易燃物,必须及时清理,并存放在指定安全地点。
(6)乙炔瓶、氧气瓶应单独放在独立不采暖、干燥且能自然通风的仓库内,且二者的安全距离应大于10米。
(7)清洗设备和汽车用的油料应远离火源存放。
(8)施工现场、生活区等一律禁止使用明火取暖,禁止烧草料、木屑等,仓库等重要场所应严禁烟火,并配备足量的消防设施。
(9)施工区域按不同场所设置足够的消防器材、必要的提前足量的消防沙,并对消防设施采取保温措施,防止冻裂。
3.3严禁触电事故
(1)在冬期施工方案和施工组织编制时,必须考虑电气线路及施工位置布设。安排电工负责现场安装、维护和管理用电设备,严禁非电工人员随意拆改。
(2)施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路逐一进行排查,对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电等问题,必须及时更换处理,防止断线造成人员触电事故。
(3)用电设备采用专用电闸箱。强电源与弱电源的插销要区分开,防止因误操作造成事故。
(4)施工现场用电设备,在雨、雪来临之前要及时进行有效覆盖,房子因水渗入造成设备损坏。
(5)无论施工现场,还是生活区,一律禁止个人私自拉结线路取暖或使用,更不得在公用线路上搭晒衣服,以免发生触电事故。
(6)施工现场禁止使用碘钨灯照明。
(7)施工现场各种用电设备线路的接头必须用绝缘布缠裹良好,避免雨雪后误碰而发生触电事故。
(8)配电箱、电闸箱等,外壳要做接地保护。冬施期间要经常对各种用电设备进行检查维护保养,电气器材要有漏电保护装置,不合格严禁使用,配电盘、闸箱要防水防潮,指定专人每天检查保管。
(9)大风降雪降雨天气,认真检查现场临时用电设施,检查电路、电闸箱、变压器等是否安全可靠,如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固,有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决,确保安全用电。
