Node.js REPL(交互式解释器)
Node.js REPL(Read Eval Print Loop:交互式解释器) 表示一个电脑的环境,类似 Window 系统的终端或 Unix/Linux shell,我们可以在终端中输入命令,并接收系统的响应。
REPL 的交互式的编程环境可以实时的验证你所编写的代码,非常适合于验证 Node.js 和 JavaScript 的相关 API。
Node 自带了交互式解释器,可以执行以下任务:
读取 - 读取用户输入,解析输入了Javascript 数据结构并存储在内存中。
执行 - 执行输入的数据结构
打印 - 输出结果
http://www.iis7.com/b/wzjk/?inviteCode=1154
循环 - 循环操作以上步骤直到用户两次按下 ctrl-c 按钮退出。
Node 的交互式解释器可以很好的调试 Javascript 代码。
我们可以输入以下命令来启动 Node 的终端:
$ node
这时我们就可以在 > 后输入简单的表达式,并按下回车键来计算结果。
使用变量
你可以将数据存储在变量中,并在你需要的使用它。
变量声明需要使用 var 关键字,如果没有使用 var 关键字变量会直接打印出来。
使用 var 关键字的变量可以使用 console.log() 来输出变量。
多行表达式
Node REPL 支持输入多行表达式,这就有点类似 JavaScript。接下来让我们来执行一个 do-while 循环:
$ node
> var x = 0
undefined
> do {
... x++;
... console.log("x: " + x);
... } while ( x < 5 );
x: 1
x: 2
x: 3
x: 4
x: 5
undefined
... 三个点的符号是系统自动生成的,你回车换行后即可。Node 会自动检测是否为连续的表达式。
下划线(_)变量
你可以使用下划线(_)获取表达式的运算结果:
$ node
> var x = 10
undefined
> var y = 20
undefined
> x + y
30
> var sum = _
undefined
> console.log(sum)
30
undefined
REPL 命令
-ctrl + c - 退出当前终端。
-ctrl + c 按下两次 - 退出 Node REPL。
-ctrl + d - 退出 Node REPL.
-向上/向下 键 - 查看输入的历史命令
-tab 键 - 列出当前命令
-.help - 列出使用命令
-.break - 退出多行表达式
-.clear - 退出多行表达式
-.save filename - 保存当前的 Node REPL 会话到指定文件
-.load filename - 载入当前 Node REPL 会话的文件内容。
停止 REPL
前面我们已经提到按下两次 ctrl + c 建就能退出 REPL:
$ node
(^C again to quit)
