Node.js 回调函数
 流浪的军刀
Node.js 回调函数
Node.js 异步编程的直接体现就是回调。
异步编程依托于回调来实现,但不能说使用了回调后程序就异步化了。
回调函数在完成任务后就会被调用,Node 使用了大量的回调函数,Node 所有 API 都支持回调函数。
例如,我们可以一边读取文件,一边执行其他命令,在文件读取完成后,我们将文件内容作为回调函数的参数返回。这样在执行代码时就没有阻塞或等待文件 I/O 操作。这就大大提高了 Node.js 的性能,可以处理大量的并发请求。
阻塞代码实例
创建一个文件 input.txt ,内容如下:
wodema地址:www.wodema.cn
创建 main.js 文件, 代码如下:
var fs = require("fs");
var data = fs.readFileSync('input.txt');
console.log(data.toString());
console.log("程序执行结束!");
以上代码执行结果如下:
$ node main.js
我的妈地址:www.wodema.cn
程序执行结束!
非阻塞代码实例
fs.readFile('input.txt', function (err, data) {
if (err) return console.error(err);
以上代码执行结果如下:
$ node main.js
程序执行结束!
http://www.iis7.com/b/wzjk/?inviteCode=1154
以上两个实例我们了解了阻塞与非阻塞调用的不同。第一个实例在文件读取完后才执行完程序。 第二个实例我们呢不需要等待文件读取完,这样就可以在读取文件时同时执行接下来的代码,大大提高了程序的性能。
因此,阻塞按是按顺序执行的,而非阻塞是不需要按顺序的,所以如果需要处理回调函数的参数,我们就需要写在回调函数内。
