建筑结构技术要求
 yuanjijun
房屋结构平衡技术要求P11
一、荷载的分类(17版变化)
(一)按随时间的变异分类:
1. 永久作用(永久荷载或恒载):在设计基准期内,其值不随时间变化,或其变化可以忽略不计。如固定隔墙的自重、预加应力、地基变形、混凝土收缩、焊接变形等。
2. 可变作用(可变荷载或活荷载):在设计基准期内,其值随时间变化。如:楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、活动隔墙自重、安装荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、水位变化的水压力、温 度变化等。
3. 偶然作用(偶然荷载、特殊荷载):在设计基准期内可能出现也可能不出现,而一旦出现其量值很大, 且持续时间较短。如撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾等。
(二)按结构的反应分类
1.静态作用或静力作用:不使结构或结抅构件产生加速度或所产生的加速度可以忽略不计,如固定隔墙自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等。
2.动态作用或动力作用:使结构或结构构件产生不可忽略的加速度,例如地震作用、吊车设备振动等。
(三)按荷载作用面大小分类
1. 均布面荷载Q:建筑物楼面或墙面上分布的荷载,如铺设的木地板、地砖、花岗石或大理石面层等重量引起的荷载,都属于均市面荷载。
2. 线荷载:建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时,可简化为单位长度上的分布荷载,称为线荷载q。
3. 集中荷载
在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯时),其作用面积很小,可简化为作用于某一点的集中荷载。
(四)按荷载作用方向分类
1.垂直荷载:如结构自重、雪荷载等。
2.水平荷载:如风荷载、水平地震作用等。
二、平面力系的平衡条件及其应用
(一)杆件的受理与稳定
1. 杆件的受力形式:归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。
2. 材料强度的基本概念:有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。
3. 杆件稳定的基本概念:细长的压杆,承受轴向压力P,当压力P增肌到Pu时,压杆突然弯曲,失去了稳定,Pu成为临界力。临界力越大,压杆的稳定性就越好。
房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求P14
一、结构的功能要求与极限状态
1.安全性。结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性(而不发生倒塌)。
2.适用性。在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需要对变形、裂缝等进行必要的控制。
3.耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在雨季的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足够的耐久性。如不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。
安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。
二、结构的安全性要求
1.建筑结构安全等级:建筑物中各类结构构件的安全等级不得低于三级。
三、结构的适用性要求
1.杆件刚度与梁的位移计算:简支梁的最大位移:
(4)构件的跨度:与跨度I的4次方成正比,此因素影响最大。
四、结构的耐久性要求
(一)结构设计使用年限分类:
(二)混凝土结构耐久性的要求:
1. 混凝土最低强度等级最低必须大于C25
2. 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40
3. 保护层厚度:
(1)一般环境(I 一A)环境中的板墙,当混凝土骨料最大公称粒径不大于15mm时,保护层最小厚度可以为15mm.
(2)直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm。
