冬季雨雪天施工,11条安全注意事项不能少
 yuanjijun
近日,雨雪天气猛然来袭,特地送上这篇漫画版“冬季雨雪天施工安全注意事项”,简单易记。推荐大家转发到朋友圈,让更多工程人看到,杜绝安全隐患,共同度过一个平安团圆的新年!
1、脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净;随时检查架体有无松动及下沉现象;要求所有进入施工现场作业人员,在冬季施工期间穿防滑鞋。
2、电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得侵入水中,应架空绝缘良好,凡露天使用的务必有防雨雪防潮设施。
3、施工场地要排除现场积水,做好排水措施,防止现场施工用水造成场地结冰等现象,施工场地积雪,清扫后不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。
4、现场所有机械棚要搭设严密,防止漏雨;机电设备要采取防水、防淹措施;雨、雪后应对供电线路进行检查,保证用电安全。
5、登高作业人员(结构施工支架搭设、基坑开挖钢支撑安装等)必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻设施;高空作业人员必须按要求正确系好安全带,必须将安全带挂钩挂到安全牢固的物体上,严禁在安装模板时将安全带挂在模板上。
6、由于天气寒冷,积雪路滑,作业人员不得冒险或违章作业,按照要求配带好安全帽。
7、做好个人保暖注意防冻伤,寒冷时节外表皮肤脆化,极易被刮破碰伤。同时,宿舍温度也会降低,严禁在宿舍内采取大功率电器取暖。
8、班组负责人在每天开工之前,做好班前安全讲评,向班组作业人员强调本班施工作业安全注意实行,重点强调雨雪天气高空作业安全。
9、当在结冰处施工时,需要铺设防滑草毡或装有防滑条的木板,且工作时必须佩戴安全绳,固定在牢固的支点上面。
10、场内场外车辆,行进中应控制车速,保持行车距离,防止事故发生。
11、涉及混凝土浇筑施工的,注意掺加防冻剂,浇筑完成后先覆盖薄膜后加盖草帘保温,温度低于5°时,不得洒水养护;注意控制混凝土内外温差,减少混凝土开裂。
