冬季到了,天气凉了人会加衣服盖被子来保暖,那么汽车在冬季需不需要保养呢?答案是肯定的。别看汽车由一堆钢铁做起来的,看似不怕冷,其实汽车包含着非常复杂的系统,跟人一样在寒冷的季节是需要保养的。接下来上汽荣威就给广大车友们介绍冬季汽车的保养知识。
1.及时添加防冻液
冬天户外温度很低,而很多人的车都是停放在户外的,早上若想正常发动车子,则必须有足够的防冻液。要不然水箱容易冻住,无法正常循环,车辆就会出故障。在使用中,应注意不同品牌不同型号的产品不要混用,不要使用假冒伪劣的防冻液。
2.更换机油
冬季对汽车的润滑要求比其他季节高,如果使用的是夏季机油必须更换。及时检查标号是否低温,有无缺少或变质。对于使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。
3.蓄电池保养
蓄电池在低温环境下容量比在常温时容量要低很多。因此在天气变冷之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
4.轮胎保养
由于轮胎冬季橡胶变硬而相对变脆,磨擦系数会降低,轮胎气压不可太高,也不可过低。另外,冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。
5.制动保养
要及时检查制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添加或更换。
6.玻璃清洗液保养
虽然冬季玻璃清洗的使用量明显会少于其它季节,但也不能把它忽略。冬季一定要换上不怕冻的玻璃清洗液,也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
7.打蜡保养
入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,所以在冬季变冷初期打蜡是保养车漆的最佳策略。另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里不易出现结露成冰的现象。
8.雨刮片保养
在特别冷的地区雨刮片容易被冻在挡风玻璃上,不要用热水直接冲洗,应该将空调开至热风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。
9.驾车前需热车
热车可以提升发动机水温,保障发动机的良好运行,热车时间控制在1分钟以内。
有句话说得好:汽车三分修,七分养。冬季爱车的合理保养不仅可以延长车的使用寿命,也可以降低行车路上的风险,保护驾驶人的安全。所以,上汽荣威提醒广大车友们,在寒冷的季节不仅自己要保暖,爱车也要保养哦!
