java.util.Scanner是Java5的新特征,我们可以通过 Scanner 类来获取用户的输入。
右面是创建 Scanner 对象的基本语法:Scanner s = new Scanner(System.in);
接下来我们演示一个最简单的的数据输入,并通过 Scanner 类的 next() 与 nextLine() 方法获取输入的字符串,在读取前我们一般需要 使用 hasNext 与 hasNextLine 判断是否还有输入的数据:http://www.iis7.com/a/lm/zhanqun/ IIS7站群大全
::::::::::使用 next 方法:
import java.util.Scanner;
public class ScannerDemo {
public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
// 从键盘接收数据
//next方式接收字符串
System.out.println("next方式接收:");
// 判断是否还有输入
if(scan.hasNext()){
String str1 = scan.next();
System.out.println("输入的数据为:"+str1);
执行以上程序输出结果为:
$ javac ScannerDemo.java
$ java ScannerDemo
next方式接收:
youj com
输入的数据为:youj
可以看到 com 字符串并未输出,接下来我们看 nextLine。
::::::::::使用 nextLine 方法:
// 从键盘接收数据
//nextLine方式接收字符串
System.out.println("nextLine方式接收:");
// 判断是否还有输入
if(scan.hasNextLine()){
String str2 = scan.nextLine();
System.out.println("输入的数据为:"+str2);
执行以上程序输出结果为:
$ java ScannerDemo
nextLine方式接收:
youj com
输入的数据为:youj com
可以看到 com 字符串输出。
next()与nextLine()区别
next():
1、一定要读取到有效字符后才可以结束输入。
2、对输入有效字符之前遇到的空白,next()方法会自动将其去掉。
3、只有输入有效字符后才将其后面输入的空白作为分隔符或者结束符。
next()不能得到带有空格的字符串。
nextLine():
1、以Enter为结束符,也就是说nextLine()方法返回的是输入回车之前的所有字符。
2、可以获得空白。
如果要输入int或float类型的数据,在Scanner类中也有支持,但是在输入之前最好先使用 hasNextXxx() 方法进行验证,再使用 nextXxx() 来读取
