考虑发热、腐蚀、噪声等问题的结构设计
 结构设计
考虑发热、腐蚀、噪声等问题的结构设计
  1.避免采用低效率的机械结构
  2.润滑油箱尺寸应足够大
  3.分流系统的返回流体要经过冷却
  4.避免高压容器、管道等在烈日下曝晒
  5.零件暴露在高温下的部分忌用橡胶,聚乙烯塑料等制造
  6.精密机械的箱体零件内部不宜安排油箱,以免产生热变形
  7.对较长的机械零部件,要考虑因温度变化产生尺寸变化时,能自由变形
  8.淬硬材料工作温度不能过高
  9.避免高压阀放气导致的湿气凝结
  10.热膨胀大的箱体可以在中心支持
  11.用螺栓联接的凸缘作为管道的联接,当一面受日光照射时由于两面温度及伸长不同,产生弯曲
  12.与腐蚀性介质接触的结构应避免有狭缝
  13.容器内的液体应能排除干净
  14.注意避免轴与轮毂的接触面产生机械化学磨损(微动磨损)
  15.避免易腐蚀的螺钉结构
  16.钢管与铜管联接时,易产生电化学腐蚀,可安排一段管定期更换
  17.避免采用易被腐蚀的结构
  18.注意避免热交换器管道的冲击微动磨损
  19.减少或避免运动部件的冲击和碰撞,以减小噪声
  20.高速转子必须进行平衡
  21.受冲击零件质量不应太小
  22.为吸收振动,零件应该有较强的阻尼性
