耐水腻子和普通腻子粉有什么区别?
 张颖
   腻子粉作为一种填充涂料,在施工人员进行漆类施工之前,它能够有效的为漆面施工打好基础。但是对于腻子粉来说,它有分为多种,今天我们在这里给大家介绍耐水腻子和普通腻子粉。对于两者之间有什么区别呢?
一、环保性能的对比。
   耐水腻子集合了众多技术于一身的产品,其本身的原材料都是经过最为严格的测试而选择出来的,重金属的含量非常低,可以说是它本身的环保品质较之普通腻子粉来说是非常高的,而普通腻子粉在原料的选择方面来说,过程较为简单,原料中就存在了很多的有害物质,对人的健康来说很不利。
二、施工难易程度的对比。
   耐水腻子使用需要一定的时间进行调和才能达到最佳状态,它们两者施工没有区别,但是耐水腻子的强度高于普通腻子粉,因此在施工的时候,对施工的要求就要高了,而普通腻子粉施工就比较简单了,但比较容易开裂和掉皮。
三、施工后的效果对比。
   对于耐水腻子来说,环保性比较好,对于业主的身体健康来说是有很有利的,如果需要考虑健康问题,那么耐水腻子就是你必选的涂装材料。耐水腻子能够很好的吸收潮气,不会出现墙面的开裂、掉皮的现象。更换漆面也比较容易,只需要进行打磨上漆即可,能节省大部分的费用。
   对于普通腻子粉来说,环保性能较差,不利于身体的健康。同时它还比较费墙漆,如果长期吸收潮气,会造成墙面的开裂、起皮的现象。想要重新更换墙漆的话,就会很困难,需要铲除腻子和墙漆才可以。
