编码器试题及答案,来看看你都会了吗?
 理工科
编码器试题及答案
一、填空题
1、测量方式的分类:(旋转编码器)和(直尺编码器)。
2、按编码方式的分类:(绝对式编码器)(增量式编码器)和(混合式编码器)。
3、旋转编码器是通过测量被测物体的旋转角度并将测量到的(旋转角度)转化为(脉冲电信号)输出。
4、绝对式旋转编码器是指用光信号扫描分度盘(分度盘与传动轴相联)上的格雷码刻度盘以确定(被测物)的绝对位置值,然后将检测到的格雷码数据转换为电信号以(脉冲)的形式输出测量的位移量。
5、(编码器)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
6、编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为(码盘),后者称为(码尺)。
7、按照读出方式编码器可以分为(接触式)和(非接触式)两种。
8、增量式编码器是将位移转换成(周期性)的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的(个数)表示位移的大小。
9、绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的(数字码),因此它的示值只与测量的(起始)和(终止)位置有关,而与测量的(中间过程)无关。
10、增量型编码器通常为(A相、B相、Z相)输出。
11、增量型编码器A相、B相为相互延迟(1/4)周期的脉冲输出。12、增量型编码器Z相是指(单圈脉冲),即每圈发出一个脉冲。
13、绝对值型编码器:就是对应一圈,每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应(二进制)的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。
14、编码器按信号的输出类型分为:(电压输出)、集电极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。
15、炼钢厂常用(增量式编码器)和(绝对式编码器),对应1圈脉冲个数为(1024)和(8192)。
16、编码器本身不能产生和输出正确的波形,这种情况下需更换(编码器)或维修其内部器件。
17、编码器线路故障:通常为编码器线路(断路、短路)或接触不良,这时需更换电缆或接头。
18、编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低, 通常不能低于(4.75)V。
19、编码器电缆屏蔽线未接或脱落,这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的(焊接及接地)。
20、编码器安装松动:这种故障会影响位置(控制精度或编码值丢失)。
21、我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给(PLC),利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。 
22、编码器的电源可以是(外接电源)。
23、编码器A、B为相差(90)度的脉冲。
24、编码器屏蔽线的作用是提高(抗干扰性)。
25、二进制10110110转化十进制是(182)。
26、分辨率—编码器以每旋转(360)度提供多少的通或暗刻线称为分辨率。
27、三极管的排列方式有(NPN)和(PNP)。
28、编码器的英文名称是(encoder)。
29、三极管由(基极、发射极、集电极)组成。
30、十六进制00FF转化成十进制数是(255)
二、选择题
1、( A )是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
A、编码器   B、电流表    C、电压表
2、二进制11110011转化为十进制是(C)。
A、  6     B、241    C、243
3、十进制92转化为二进制是(C)。
A、01101100   B、0111100 1    C、01011100
4、逻辑运算:a+b代表的意思是(B)。
A、a与b   B、a或b   C、a与b非
5、编码器A、B为相差(A)度的脉冲。
A、90    B、180   C、 45
6、编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低, 通常不能低于(A)V。
A、4.75    B、3.7    C、0.7
7、位置编码器通过(C)模块与PLC进行数据交换。
A、E网      B、C网      C、D网
8、编码器顶丝松动会影响(A)。
A、控制精度或编码值丢失   B、无信号  C、降低精度
9、硅二极管的正向导通压降约为(A)。
A、0.6~0.8V   B、0.2~0.3V  C、0.4~0.5V
10、增量型编码器A相、B相为相互延迟(B)周期的脉冲输出。
A、1/2    B、1/4    C、3/4
11、编码器的英文名称是(A)。
A、encoder    B、coder   C、project
12、当采用“A、B两相90度相位差脉冲”时可采用(B)计数
A、2倍频计数    B、1倍频计数和4倍频计数   C、3倍频计数
13、频率(HZ) 与时间(S)互为(B)。
A、倒数            B、对数          C、相反数
14、编码器屏蔽线的作用是(A)
A、抗干扰性   B、抗折断     C、导电性
15、增量型编码器通常由A相、B相、(A)输出
A、Z相      B、C相      C、Y相
16、二进制数1011十1001=(A)
A、10l00          B、1010l          C、11010
17、增量型编码器Z相是指(A)
A、单圈脉冲  B、2圈脉冲    C、0.5圈脉冲
18、增量式编码器是将位移转换成(A)的电信号
A、周期性  B、非周期性    C、随机性
19、已知:电机转速1500r/min=1500转/分钟,编码器2000p/r=2000脉冲/转,求编码器输出频率。(C)
A、125kHZ    B、25kHZ      C、50kHZ
20、分辨率—编码器以每旋转(B)度提供多少的通或暗刻线称为分辨率。
A、180   B、360      C、135
三、判断题
1、增量型旋转编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,脉冲数越多,分辨率越高。( √ )
2、增量编码器既可以测量位置,又可以测量速度。( X )
3、对一个16位的绝对式脉冲编码盘而言,它能测出的最小角位移为0.055º。(X )
4、数字式位置检测装置的输出信号是 电流量。( X )
5、增量式脉冲编码器(pulse encoder)输出的A、B两相,其相位差为90度,它的作用是 提高可靠性。( X )
6、编码器的四线连接(A、A-、B、B-)通常是手摇脉冲发生器。( √ )
7、二进制10010010转化为八进制是222。( √ )
8、二进制10010010转化为十六进制是92。( √ )
9、二进制10010010转化为十进制是145.( X )
10、按编码方式的分类:只有绝对式编码器和增量式编码器。( X )
