1.机床操作人员必须经过专门培训,上机前必须熟悉操作说明书。
2.工作前,应对机床进行安全检查,查看数控机床各部件是否完好,各按纽是否能自动复位。
3.开机:接通电源(ON)、NC启动、使能、液压、按RESET键,检查主轴润滑是否正常。
4.手动回参考点。
5.机床定数为75, 计算摇台角,偏心角,轮位,试定好摆角,装夹固定工件。
6.对刀,在工件坐标系下定好X(摇台角)、Y(分度值)、Z值。
7. 在MDI方式下,检验对刀数据。
8.编制大小齿轮对的加工程序。
9.对于新编的程序,一定要经主管部门审核认可后方可录入机床电脑并进行模拟刀具轨迹,再进行试切削,试切削时一定将倍率调小,且走单步,手不要离开倍率开关,有问题时倍率打到零。
10.工作中禁止打开安全防护门,发生故障时,应立即停机,通知维修人员检修。
11.关机依次进行:关液压---关主轴---关NC---关主电源。
12.清理机床;登记本次使用机床情况。
13.非操作人员一律不得随意操作数控机床,后果自负。
