在激光行业中,激光冷水机对于激光加工设备所起到的重要性是不言而喻的。这是因为选择合适的激光器冷却系统可大大提高激光器的使用寿命和加工精度,把激光设备的性能发挥到极致。否则,若是选择到不好的激光冷水机,很有可能将会不能准确地对所用激光设备做到合理的保护,从而直接影响激光器的寿命。那么,激光冷水机如何正确选型呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
激光冷水机的选型方法:
1、制冷量
即激光冷水机的制冷能力。根据激光设备的光电转换效率来计算出其所产生的发热量,再配对选择合适的激光冷水机。不同类型的激光冷水机在这个方面也会存在的不同,用户们可以通过一些不同的计算方式来合理的选择,如果用户们对于这个方面的不是很了解,也欢迎来咨询酷凌时代的专业人员。
2、温控精度
这个指标完全来自激光器的要求,对于半导体激光器来讲必须温控精度±0.1℃,这就要求压缩机预知温度变化规律,自适应负载的变化,一般用集成温控模块的水冷机都不可能做到这一点。当然对CO2激光器来讲温度要求±2℃到±5℃,市面上大多数专用水冷机都可以做到。但是,酷凌时代却是目前为数不多真正达到了±0.1℃的激光冷水机。
3、水流量和增压泵扬程
制冷量代表压缩机可是提供的制冷能力,而水流量代表冷水机带走热量的能力,这就造成大家常常看到的现象:名义制冷量1000W的冷水机连接一台80W的玻璃管,冷水机显示25℃,激光管却热得发烫;在事实上没有起到应用的作用。
4、热效率和水容积
一般情况下,水箱是越大越好,但在设计上不同的压缩机控制方式会有很大不同。这就是同样的压缩机制冷量和水容积,带有PID反馈功能的运转控制方式会大大提高整体系统的制冷能力。
5、水质要求和水过滤及水循环系统材质
这一综合指标往往被忽略,但其非常重用,直接影响激光器的寿命。像很多无过滤器的是冷水机直接加自来水或者使用长时间不更换的纯净水,都会使滋生的细菌和杂质沉积到激光器,影响激光器的寿命和使用效果。
由此可见,正确的激光冷水机选型方法,可以大大提高激光设备的使用寿命和加工精度,把激光设备的性能发挥到极致。
深圳酷凌时代冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,紫外激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
