激光切割机切割碳钢板的厚度,主要是由激光输出功率决定。以碳钢为例,1KW的激光切割机可以切割9毫米,1.5KW可以切割20毫米;而对于不锈钢,2.5KW的激光切割机只能切割15毫米,如果切割再厚一点,则需要配置3kw以上的高功率激光器。
不过,对于10mm以内的碳钢板,用户可以选用1000W以下的光纤激光切割机进行切割加工。这是因为激光切割的切割宽度窄,一般在0.1至0.5mm之间;切割精度是非常高的,小于0.05mm,且孔中心的距误差在0.1至0.4mm之间,轮廓尺寸的误差也在0.1至0.5mm之间;切割断面光滑,切口粗糙度小于25μm,工件切割完成后,不需要再加工,可以直接焊接。
而对于厚度在10mm以上,20mm以下的碳钢板,可以选择2000W左右的CO2激光切割机,因为这个厚度的钢板,目前国产的光纤激光切割机无法切割。但是和线切割、数控等离子切割和水切割对比来说,CO2激光切割要高效的多,切割成本也要低很多。
