一、点火时火花塞不打火点火时,火花塞与点火器体间应有明显的放电火花,可以明显看清,也可以听到有明显火花放电响声。火花塞不打火,首先检查主控板点火指示灯在操作“试火”键时,是否点亮1-2秒,以确认主控板点火控制是否正确。火花塞上是否有集碳也会造成火花塞不打火,需要对其加以清除。其次检查与火花塞连接的高压包,以及它们的相互连线及连接插头。给高压包的输入端以DC3V(两节普通电池)电压,高压包的两输出线(两线相距2-10mm)间应能产生火花放电,否则高压包损坏。二、点火时有燃气,火花塞也打火,但仍然不能点火造成这种现象的主要原因是燃气浓度太大。燃气浓度不合适,往往不能正常点火,尤其是使用煤气、丙烷等燃气时更是如此。此时需要通过调节“调节旋钮”,改变燃气浓度来解决。三、点火时没有燃气喷出在操作“试火”键的同时,可用明火在点火器喷火处进行点火,以便确认点火时是否有燃气喷出。如没有燃气喷出,可按气路故障检查和排除方法检查主控板与电磁阀指示灯。若主控板与电磁阀指示灯指示正常,也无阀堵塞现象,则有可能点火器上燃气喷嘴的小孔堵塞。确诊的办法是松开点火器上调节旋钮下方螺母,将旋钮置于水中,看其在点火时是否有燃气喷出。如此处有燃气而点火器喷火处无燃气,则肯定是燃气喷嘴堵塞。燃气喷嘴孔很小,为Ф0.4mm。处理办法是用一废手用钢锯条,磨出一个细长的小尖,再用其将小孔理通即可。
