在激光冷水机的日常使用中,更换循环水是非常重要的一项的工作。因为,循环冷却水在运行过程中,会随着循环过程带走一定的灰尘、金属屑末等杂质,若不定期更换循环冷却水,会导致激光冷水机管道堵塞,所以需要经常更换循环冷却水。那么激光冷水机的循环水一般多久换一次水呢?
激光冷水机换水频率,主要是根据运行环境和水质情况来决定的。一般情况下:
1、高质量环境半年换一次水。在高质量环境下,如实验室或者独立空调房,冷水机的循环水可以半年或一年换一次。
2、低质量环境一个月至一个半月换一次水。如果是在环境较恶劣的情况下,如作为木工雕刻机配套冷却机时,容易受到外界环境污染,建议一个月至一个半月就要换一次水。或者添加防垢剂,减少水垢产生,防止水路堵塞。
3、正常环境下,像酷凌时代激光冷水机的循环水一般三个月换一次水即可。但是,还要注意定期拆洗防尘网和清理冷水机冷凝器上的灰尘,来确保设备更好地运行。
综上所述,相信大家对于激光冷水机的循环水一般多久换一次水的问题,心中已经有了十分明确答案。另外,值得注意的是,激光冷水机的循环水不可用杂质多的自来水,而是应该选用纯净水,蒸馏水或者去离子水等水质干净的水作为循环水,这样可以有效减少因水中杂质造成的管路堵塞。
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,紫外激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
