防火板我想大家都有了一定的了解,对其防火性能也给予了极大地肯定。而防潮板我们也可以从名称得知其拥有非常优异的防潮性能,可以说这两种产品的作用是截然相反的,但是很多人对其分辨却有些困难,接下来专业的格闰科技防火板设备厂家就来为您解决这个问题。
首先我们来看一下防潮板,它是采用刨花板的加工,以及防水胶改性的绿色环保胶粘剂,此产品很好的克服了防水板的缺点,一般来说,此类产品都会有比较明显的标记来区别普通板材,而且有些防潮班中还会掺入色素区别其防潮性能。可以说还是比较容易选择的。
而对于防火板产品来说,它主要是采用硅质或钙质材料为主来进行加工,接着再将纤维材料、轻质骨料、黏合剂及化学添加剂用一定比例进行混合,然后用过蒸压技术做成的板材。我们只要听防火板的名称就大概能够知道它主要是用来防火的材料,那此产品肯定对于火灾有着很好的预防效果。
要识别假冒伪劣防火板非常简单,只要你在订购时向供应商索取一片防火板样片,在交货验收时,将你所保存的样片与之比较,检查其颜色及表面处理是否一样,真假立现。查看产品检测报告和燃烧等级选购防火板的时候,注意查看防火板有无产品商标,行业检测的报告,产品出厂合格证等,如果没有,建议不要选购。仔细查看产品的检测报告,看产品各项性能指标是否合格,特别是注意查看检测报告中的产品燃烧等级。
查看防火板产品外观首先要看其整块板面颜色、肌理是否一致,有无色差,有无瑕疵,用手摸有没有凹凸不平、起泡的现象,优-质防火板应该是图案清晰透彻、无色差、表面平整光滑、耐磨的产品。查看防火板产品厚度防水板厚度一般为0.6―1.2毫米,一般般的贴面选择0.6―1毫米厚度就可以了。厚度达到标准且厚薄一致的才是优-质防火板。建议选择成型的防火板材选购防火板尽量不要选择防火板贴面,而应选择购买贴面与板材压制成的防火板材产品。因为如果由木工粘贴防火板,由于压制不过关,容易遇潮或霉变导致防火板起泡脱落。
公司名称:安徽格闰科技控股有限公司
网址:http://www.grxcl.cn
联系电话:18900516635
地址:安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座1002室
