切缝补偿注意事项:
1、设置了软件补偿以后一般不需要在数控系统上补偿,否则补偿重复尺寸就又会导致偏差。但如果软件补偿在切割下来后尺寸还差一点,可以通过数控系统再补偿。
2、如果需要通过数控系统来补偿,就应该在软件中把补偿量设为零。
3、如果不能确定应该补偿多少尺寸,可以在废料上割一个矩形,测量实际尺寸和编程尺寸计算出需要的补偿量。 或者用游标卡尺量一下实际切割零件的尺寸,和编程尺寸做对比。差值就是需要的补偿量。
4、数控系统在处理小圆弧的补偿时比较困难,如果圆弧比补偿半径还小这是切割不出来的,更不能正确补偿。这时我们可以考虑修改零件图,或者考虑采用软件补偿以便及时发现问题。
