电源芯片U6119S可替换AP8022吗?
 银联宝
电源芯片U6119S可以替换AP8022吗?小编要说是可替代的,但需要稍微改下电路。
电源芯片U6119S 比AP8022的优势:
1.采用非隔离电源,省去变压器参数,外元器件少,大大降低了成本;
2.无需采用高压启动电阻,可以有效的降低待机功耗,同时还可节省外元件(高压电阻),提高了安.全性能。
3.内置高压MOSFET能有效的节约购买分离器件的成本,同时PCB版图的面积也将缩小。
电源芯片U6119S的主要参数:
1.功率:5-20W
2.输入电压可满足30V-150V
3.转换效率(典型83%)
4.过流、过热、短路保护,自恢复
5.工作温度-40℃~+85℃
6.非隔离与隔离的电路都可满足
7.优质的性能、超小的体积和高性价比
电源芯片U6119S是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中。
在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,该芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
电源芯片U6119S 能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高.效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
如果想要的电路更简单的话,那就找电源芯片U6119S来替换AP8022吧。
