在使用数控等离子切割机的过程中,我们知道主要影响弧压值变化的是板材的平整度,因为在切割的过程中钢板越平那么弧压值的波动范围越小,而板材越不平的话弧压值的波动范围就会越大。然后就是如果喷嘴和电极的损耗程度和气压的变化都会对数控切割机的弧压值产生影响。
首先将数控等离子切割机系统切割模式设为等离子模式。开启弧压调高器电源。接下来就从下面三个方面来设定自动调高器。
第一方面,测试手动调高是否运转正常。
试按调高器上手动上升(TORCH↑)、下降(TORCH↓)按钮,观察割炬运动方向是否正确;在割炬上限位置点按手动上升按钮,割炬应没有上升动作,此时按下降按钮,割炬应下降;在割炬下限位置点按手动下降按钮,割炬应没有下降动作,此时按上升按钮,割炬应上升,确认上限位、下限位动作可靠。若割炬不能上升(或下降),可能是割炬处在上限(下限)位置上,或者上限位开关(下限位开关)损坏。请及时更换损坏的限位开关,否则会因开关不动作导致调高电机损坏。
第二方面,初始定位测试
按调高器上初始定位(IHS TEST)按钮,此时,等离子割炬应以初始定位下降脉宽(IHS DOWN PWM)设定的速度向下运动,喷嘴接触钢板后停顿,并以初始定位上升脉宽(IHS UP PWM)设定的速度上升定位时间(IHS时间),到达适当的起弧高度停止。起弧高度一般为切割高度的1.5~2倍,根据Ruiduncnc的说明书,对于该电源,切割高度为1.5mm,其起弧高应该为3mm左右。用户可以根据切割经验,调整定位时间来改变起弧高度,以在减少耗材损伤的前提下达到最佳的切割质量。
第三方面,弧压测试
按调高器上初始定位(IHS TEST)按钮,使割炬到达起弧高度。点按调高器上弧压测试(ARC TEST)按钮,起弧成功,观察弧压监视窗口中测到的弧压值。检测到的弧压值应该与弧压设定值相近。若两者相差太大,请调整弧压设定值,使之相近,否则,会引起切割时切割高度太高或使割炬在钢板上拖着走,两种方式下,都会导致切割质量下降,并引起割炬耗材的严重损伤 。
所以当然我们在切割不同厚度的板材的时候,不同材质的板材以及使用不同的切割电流时数控等离子切割机的弧压值也是会随之发生变化,所以并不是说调节好一次弧压值之后以后的切割过程中不需要在调节弧压值,它也会自动调高因此这种想法是不对的。
总之,任何设备的使用都跟操作人员的专业素质息息相关,所以,操作人员应该积极去了解和学习设备的相关专业知识,从而积累一些使用经验。
