如何去保养光纤激光切割机
 陈健
一、在光纤激光切割机设备当中,会有一些钢带的输送。因此使用的激光设备,每天开启之前都会要进行一次质检,确保钢带是否拉紧,不然在运行中出了问题,有可能就会伤到人,严重还能导致人员死亡。钢带看似小东西,出了问题还是有点严重。所以在运行过程中确保问题降至到最低,而对于危险指数来讲,钢带是非常严重的。
二、与普通的激光切割机一样,光纤激光切割机也需要每六个月进行清理一次直线以及机器设备本身的垂直度。如果在清理过程中,发现这些配件有异常,应该立即进行维护调试。否则将很有可能影响到切割效果,将会导致切割质量增加,废料报废加重。
三、光纤激光切割机进行清理尘埃的时候,采用的是真空吸尘器进行清理,因此在对于每周这个清理过程当中,应当给这些电器进行一个严格的防尘措施,这样在进行工作的时候,方能达到最大的工作效益。
四、各导轨应经常清理,排除粉尘等杂物,保证光纤激光切割机正常齿条要经常擦拭,加润滑油,保证润滑而无杂物。导轨要经常进行清理和上润滑油,还有就是电机也要经常的进行清理和上润滑油,机器在行进中就能更好的走位,更准确的切割,切割出来的产品质量就会提高。
五、双焦距激光切割头是激光切割机上的易损物品,长期使用导致激光切割头损坏。要定期的进行检查维修。如有变形或其他形态出现,这时候你就应该知道激光切割头已经有点损坏了,要进行更换。不进行更换会影响切割质量,增加成本,有的产品可能还要进行二次加工,降低生产效率。激光切割头要找专业的厂家生产的,进货的时候要认真的检查,以免到时候使用的时候出现问题。
六、激光器是光纤激光切割机的最重要的部件,所以对光纤激光发生器的维护要十分的注意。因为光纤激光切割机所处的加工环境一般都比较恶劣,很多加工时产生的粉尘容易粘附在激光发生器上面,所以要偶尔擦拭一下,注意清洁。
