数控火焰切割机的安全注意事项
 陈健
1,检查各气路、阀门,是否有无泄漏,气体安全装置是否有效。
2,检查所提供气体入口压力是否符合规定要求。
3,检查所提供电源电压是否符合规定要求。
4,调整被切割的钢板、尽量与轨道保持平行。
5,根据板厚和材质,选择适当割嘴。使割嘴与钢板垂直。
6,根据不同板厚和材质、重新设定机器中的切割速度和预热时间,设定预热氧、切割氧合理的压力。
7,在点火后,不得接触火焰区域。操作人员应尽量采取飞溅小的切割方法,保护割嘴。
8,检查加热火焰,以及切割氧射流,如发现割嘴有损坏,应及时更换、清理。清理割嘴应用专用工具清理。
9,切割过程中发生回火现象,应及时切断电源,停机并关掉气体阀门,回火阀片若被烧化,应停止使用,等厂家或专业人员进行更换。
10,数控火焰操作工操作切割机时,要时刻注意设备运行状况,如发现有异常情况,应按下紧停开关,及时退出工作位,严禁开机脱离现场。
11,操作人员应注意,切割完一个工件后,应将割炬提升回原位,运行到下一个工位时,再进行切割。
12,操作人员应按给定切割要素的规定选择切割速度,不允许单纯为了提高工效而增大设备负荷,处理好设备寿命与效率和环保之间的关系。
