一、尽量在切割机额定的正常厚度范围内切割。
尽量要要在极限切割厚度上切割,国产切割机的正常切割厚度一般是生产厂家标注的最大切割厚度的60%(如国产100A等离子切割机厂家标注最大切割厚度一般为32mm,但一般正常切割厚度只有15-20mm),因此尽量在这个厚度范围内切割,就能最大程度的保护割嘴了;
二、尽量少穿孔切割。
通常来说,数控等离子切割机割嘴容易出现损坏的一个重要原因是因为穿孔,因为穿孔的时候,钢水会喷射到数控等离子切割机割嘴,从而对数控等离子切割机割嘴产生损坏。所以,如果一定要进行穿孔切割,最好能够用钻头弄出一个预钻孔,使材料在进行切割的时候,从预钻孔开始,这样就能够减少穿孔处溅起钢水从而损害数控等离子切割机割嘴。
三、割嘴到钢板的距离尽量保持恒定。
割嘴到钢板的距离一般在3-8mm左右,太远了不但耗电量太大,切割穿透能力也会下降,而且相对比较消耗电极,使电极使用寿命下降;太近了则浪费喷嘴,喷嘴的使用寿命也会成倍的下降,甚至可能导致刚安装好即被烧掉。
