数控切割机常见的三防知识要点
 陈健
三防之一:防火灾
由于数控切割机在运行时会用到相应的气体,如:乙炔、丙烷、液化气等气体,这些气体有些是易燃的,当然还有其他的因素,具体要求如下:
1、切割机使用的工作原料为易燃性气体如乙炔、丙烷、液化气等气体。因此需定期检查整个气路是否密封完好。
2、切割机的气源部分应远离明火,并在其附近放置性能正常的二氧化碳或其他相应的灭火装置。
3、进场检查数控切割机的线路,防止因线路老化而引起的火灾。
三防之二:防触电
防止触电的具体要求如下:
1、请不要带电进行查线或更换电气元件,否则会触电或受伤,请断开电源,防止出现意外。
2、在机器运行过程中,请勿接触配电柜或是操作台。否则容易出现触电风险。
3、请不要湿手操作任何开关旋钮,以防止触电。
4、具备相应技术资格的维修人员,并应严格按照电气维修技术要求才可维修该设备。以防发生意外。
三防之三:防止损伤
由于数控切割机是一种相对来说比较精细的数控设备,因此不管是在搬运还是运行过程中,要特别注意防止损伤,具体要求如下:
1、当切割机运行时,应注意前方是否有人或其他物体,以免撞伤。
2、在每次切割完毕后,应提升割炬到最高处,以免碰到钢板,撞坏割炬。
3、机械维修人员在维修保养时应确保机器处于停止工作状态。并挂上警示牌,以免机器突然运行而发生人为事故。
