电脑黑屏的原因通常有哪些?怎么解决?
 电脑不卡
电脑黑屏了,怎么办?急!
电脑黑屏的原因及解决方法:
一、显示故障
1、电源功率不足
外部电源功率缺乏,形成一些老显现器或一些耗电功率大的显现器不能正常启动,是显现器自身毛病引起的黑屏毛病原因之一。或许外部电源电压不稳定,过高过低都可能形成显现器不作业。
2、开关电路损坏
显现器开关电路呈现毛病是引起显现器黑屏毛病的首要成因。简略的如电源开关损坏如内部短路,常见的如开关管损坏或其外围电路元器件(灯管)呈现损坏等等。
3、行出电路损坏
行输出电路或显像管及其供电电路呈现毛病也是引起显现器黑屏的关键因素。特别是高压包的损坏在一些用多年或质量较劣的杂牌显现器中形成无显现黑屏更常见。
二、主机故障
1、电源引起
主机电源损坏或主机电源质量欠安常常会引起咱们的黑屏毛病。例如,当添加了一些新设备后,显示器便黑屏,排除了配件质量及兼容性问题后电源的质量不好动力缺乏是毛病的主要原因,这时也许还可听到机内喇叭接连报警12声,更换大功率质优电源是这类毛病的最好解决办法。此外,有的主板上有AT/ATX双电源接口,其挑选跳线设置不对也可引起这类毛病。
2、配件引起
电脑配件质量不好或损坏,也容易导致显示器黑屏毛病。例如主板(及主板的CMOS)、内存、显示卡等硬件问题必定可能引起黑屏。这些常会有一些预兆,一般体现如显示器灯呈橘黄色,这时就可以用替换法更换下显示卡、内存,乃至主板、CPU,是最方便的解决办法。
3、配件间连
内存显卡等等与主板间的插接不正确或有松动形成接触不良是引发黑屏毛病的主要原因。并且显示卡与显示器衔接有问题也可能引发这类毛病,直至AT电源插接不正确甚至如硬盘或光驱数据线接反也有可能引发黑屏。
4、超频引起接
过度超频或给不适合于超频的部件超频不只会黑屏,还会引起配件的损坏。还有就是超频后散热不良或散热电扇损坏根本就不转等等都会形成体系自我维护死机黑屏。
三、显卡故障
显现器“黑屏”且电源指示灯不亮这类毛病多为显现器自身毛病。首要应查看显现器电源线是否接好,电源插头与220V沟通插座是否触摸杰出,显现器电源开关是否打开。在承认220V沟通电正确送人显现器内部后,可判定为显现器故障。
显现器“黑屏”且电源指示灯亮这类毛病现象定位较杂乱,毛病可能发生在显现器、显现卡、主板或信号电缆等部位。检测时首要调理亮度、对比度旋钮,调查屏幕有无明暗改变,扫除把亮度、对比度关死而“黑屏”的现象。若调理亮度、对比度旋钮屏幕仍为“黑屏”,则应查看主机至显现器信号电缆是否插接无缺,有无断头、断线毛病;在承认信号电缆无缺后,进行POST(POWER ON SELF TEST上电自检)检测。POST检测是核算机在每次翻开电源开关后,便主动开始履行POST确诊程序来检测核算机各体系部件正常与否的过程。检测中一发现问题就向操作者供给犯错信息或一系列蜂鸣声。在显现器“黑屏”这一毛病中,POST检测的屏幕信息人们看不到,但可以通过一系列蜂鸣声来判别故障部位。
一声长、二声或三声短蜂鸣声这种信号(可能会重复)标明显现卡有问题,应关断主机电源,翻开机箱,查看显现卡与扩展槽是否触摸杰出。如置疑扩展槽问题,可以用插拔法替换显现卡地点扩展槽来扫除。如毛病仍未扫除,可把显现卡换接到其它相匹配的微机上查看,若其它微机换卡后也为“黑屏”,则判别在显现卡上;若显现卡在其它微机上作业正常,则就在主板上。
二声短蜂鸣声这种故障可能在主板和显示卡或显示器本身(可能性很小)。关掉电源,断开显示器,拆去显示卡,重新启动系统。如果二声短音还存在,说明问题出在主板上,应维修主板。但如果声音变成一声长、一声短,则也许正确的POST过程注意到显示卡不存在,应关断电源,重新安装显示卡,但不连接显示器。重新启动系统,如果二声短嘟嘟信号在POST中依然存在,则为显示卡故障:但如果听到只有一声短音,则显示卡是好的,是显示器本身引起了这种错误信号,应检修显示器。在显示器脱离主机、主机进行上电测试期间,要确保POST过程一直有电,这期间可以观察驱动器A的操作,判断其系统功能。在POST过程完成后,A驱指示灯会亮。当驱动器停止时,键人DIR A:命令,驱动器应再次旋转,指示灯再亮,这表明系统功能正常,主机系统板完好。经过上述检测可以判定显示器“黑屏”的故障部位。
经常有朋友电脑一开机,发现电脑黑屏没法用了。这是什么情况?该怎么处理?很多人看到黑屏就懵了,以为电脑要报废了,别方,下面来给大家讲讲常见的黑屏问题的解决办法,希望对您有所帮助!
一般常说的黑屏故障分为两种,一种是显示屏没有任何显示,另一种是显示屏显示英文。本文讲解开机黑屏,出现中文或英文提示的情况,另一种情况在今天推送的第二篇文章中讲解。
第1种:windows未能启动
出现上述问题,很明显是系统文件丢失或者损坏了,解决办法有两种:一是下载这个系统文件,在PE下将这个文件放回到指定目录里,补齐这个文件;而是直接重装系统。
第2种:最后一行显示网卡MAC地址与GUID
这个实际上并没有报错误信息,而是跳到网卡启动了,不太懂英文的注意几个关键词:CLIENT MAC ADDR,这种情况是电脑没有检测到启动设备,然后跳到最后的网卡启动了,除了无盘工作站是这种启动方式外,大部分电脑都是硬盘启动的,所以这种情况多半是硬盘识别不到了。
解决办法是开机的时候按F2或者Del键进bios设置,找boot或者startup菜单,确认启动设备里面硬盘是不是没有了,确认硬盘坏了可能需要更换。如果硬盘检测正常,那就只能尝试重装系统。
第3种:Reboot and Select proper Boot device
中文翻译:重启并且选择正常的启动设备或者插入启动媒介到选择的启动设备中
什么意思呢,其实跟第二种情况一样,也是电脑找不到启动设备了,解决方法和第二种一样。
第4种:No bootable device
中文意思是:没有可启动的设备,插入启动盘并且按任意键。
这个情况跟第二,第三基本一样,里面有个Check cable connection的意思就是让你检查硬盘数据线的连接。
下图的情况也类似:
第5种:bootmgr is conmpressed
解决办法:出现上述问题,是因为你把C盘压缩了,解决办法就是准备一个U盘制作成启动盘,进PE模式,右键C盘,选择属性,在属性里面的常规里,把“压缩驱动器以节约磁盘空间”前面的勾选取消,然后重启电脑即可解决。
第6种:CPU Fan Error!
这个比较简单,cpu风扇错误,检查cpu风扇是不是没转了,或者没安装好。
第7种:Checking file system on C:D:E:....
这种信息要注意最后的关键词,就是有个数字在走,然后是percent completed...比如上图34 percent completed是百分之三十四完成的意思。这也不算是错误,一般是电脑异常关机或者磁盘有坏道情况,然后开机的时候自动磁盘扫描自检,等扫描结束就好。如果这个过程很久很久都不能完成,你的硬盘应该是出问题了。
第8种:american megatrends
引起原因:主板钮扣电池没电了,这时保存时间等将在关机断电后,信息将无法保存;cmos设置错误;硬件接触不良,主要表现在显卡或内存与主板接触不良;主板电池电路断路,请检查电路;cmos原来设置的部分与现在的硬件有冲突的部分;硬件冲突,主要是硬盘与光驱不同内存条之间;主板或显卡本身可能出了问题。
上面说了故障的原因,逐一排除即可!
第9种:An operation system wasn't found
中文:没发现操作系统,试试重新连接包含操作系统的驱动器。
意思就是电脑没操作系统了,这种情况稍微综合一点,没硬盘,或者没引导,或者系统损坏都有可能,所以前面几种情况都要检查下,通常是操作系统损坏居多,重装系统一般都可以解决。
第10种:BOOTMGR is missing
中文意思:找不到启动管理器。BOOTMGR是WINDOWS中的启动管理器,找不到启动管理器,就是启动文件损坏或者丢失了。解决方式为先尝试修复引导,不行的话重装系统,最后还不行的话考虑是否硬盘损坏的问题。
第11种:NTLDR is missing
解决办法:出现这种问题,是因为系统的引导文件NTLDR丢失,开机找不到了!解决办法有两种,一是重装系统,简单粗暴。二是去另一台跟你一样系统的电脑C盘里,拷贝这个系统文件,或者去百度下载一下这个文件,然后在PE模式下,将这个系统文件放回C盘指定的目录下即可。
第12种:A disk read error occurred
中文翻译是发生磁盘读错误。
意思是磁盘可能有问题了,这种通常要怀疑硬盘是不是有硬件损伤了,有时候是临时问题,说不定重启能好,但依然是硬盘有潜在问题,建议更换硬盘。
以上是12种常见的电脑开机黑屏的原因及其解决办法。
电脑黑屏的原因通常有哪些?电脑黑屏分硬件故障和软件故障两种。软件故障一般都是系统出现故障,而硬件故障多半是内存、显卡等和主板接触不良或者主板本身有问题了。首先判断是不是系统故障,测试方法就是开机后我们可以不停的去按F8键,如果出现如下画面,说明是系统问题。
电脑黑屏怎么解决?解决方法是:我们进入系统的安全模式,进入之后杀毒,对缺少的系统文件进行修复。然后再重开机 ,或许问题就顺利解决了。
我的电脑使用两年多以来,从没有出现过任何故障,印象中只有一次电脑出现蓝屏令我不知所措,然后一直按F8键就自动恢复了。
刚才我准备打开电脑写论文时,电脑突然黑屏,我先尝试按电源键开机,结果还是显示黑屏。
然后我又拔电源线拔掉重新插上,等了大概半分钟电脑还是没反应。
接着我又照老方法点击F8键,结果试了好几次都不行。
我又重复开机、关机好几次电脑还是显示黑屏。
最后我把电脑合上又打开,合上再打开,反反复复好几次,开机、关机、开机.....电脑还是黑屏。
我突然意识到问题的严重性了。
上网搜索“电脑黑屏怎么办”这个问题时,第一个回答是这样的:
看完之后我立马觉得可能得修电脑了,而且将会是一项重大工程。
紧接着一个可怕的事情在我脑海中出现了:电脑商家还没开门!
想到至少还要在家待十余天,论文还要写,还要用三维软件....,顿时觉得生活变得黯淡无光。
我怀有一丝侥幸,继续搜电脑黑屏解决办法,然而各种各样的回答令我倍感焦虑。
有回答说是内存条松了,把电脑拆开拧紧就行了。
还有的说听风扇是否还转动,是否有滴答滴答的警报声音,我试了一下发现确实有滴答滴答的声音,但不确定是不是警报声,毕竟平时也没听过。
甚至还有网友建议踢一下机箱、重新插拔显卡、把主机连接其他显示器.....我的不是台式的啊。
最后我实在无能为力了,就狂按F5刷新键,想着是不是由于好多天没清理电脑,加上最近写论文打开的软件比较低卡住了。
在我狂按近100次F5键时,奇迹发生了,熟系的界面终于出现了!电脑可算开机了。
前前后后用了近20分钟才把电脑打开,结果黑屏原因竟然很简单:电脑卡住了。
图:电脑一次打开太多软件
一般来说,电脑不会发生硬件故障,除非是摔在地上把某个零件摔坏了,或者是零件之间的连接松动了,不过这种情况很少出现。
总结一下电脑出现黑屏最常见的解决思路:
确认一下是否是没电关机了。
关机再开机,按ALT+SHIFT+DEL键。
使劲按F8键。
疯狂点击F5键,很有可能是打开太多软件卡住了。
另外提醒一下各位小伙伴,写完论文记得要即使保存,不然你会立马后悔。还有就是记得在U盘里面也保存一下,最好上传到笔记或者云空间等等。
PS.电脑记得要及时清理杀毒,一次不要打开太多软件。
