电气设备维修常用方法技巧有多少?
来自:电子及工控技术
维修电气设备故障时要讯速准确判明故障原因,找出故障部位,并能恰当的修理,是维修电工必备的技能之一
在电气设备维修时一般把故障分为两类,一类是“显性”故障,也就是故障部位有明显的外表特征,容易被我们发现。例如继电器和接触器的线圈过热,冒烟,触头熔焊,接线端子松动,电器声音异常,振动过大等。而另一类是“隐性”故障。也就是故障没有外表特征,不容易被我们发现。比如熔断器的熔丝熔断,导线内部导体断裂、热继电器整定值调整不当、触头通断不同步等。这种故障外表特征不明显,会经常花较多时间去分析去查找。当我们维修较复杂电气设备时并初步认为故障不止一个且为“隐性”故障时。我不一般不要急于乱拆乱查,盲目进行六诊。否则会欲速不达。甚至有可能会造成新的故障。因此我们应该熟悉设备的原理结合自己的经验技术并经过周密思考,确定一个行之有效的检查方法。下面我们说一下常用的九种电气设备故障诊断方法。
三相异步试机
第一种方法是分析法
分析法主要是根据电气设备的工作原理、控制原理、控制线路结合故障现家和特征。分析原因,确定故障范围。分析时要先从主电路入手,再依次分析各个控制回路,然后分析信号电路以及其余辅助回路,分析时要用逻缉推理法!首先电工理论能够分析、判断发生故障的原因。再次用相量分析法可以确定电气故障点。例如电气设备一旦绝缘击穿而造成单相接地,只有检明故障点的位置后才能维修。相量分析法主要是以故障前后系统相对地电压变化作为判断依据。大量事实说明,通过相量分析并配合其他试验手段确定故障点,是一种行之有效的方法。
第二种方法是短路法。
这种方法的意思是把电气电路通道的某处或者某一中间环节用导线跨接。这种方法多是检查电气电路中某一环节是否通路。这种方法还可以用来检查高频电路自激或干扰。例如用短路法查找继电器一接触器控制电路触点开路的故障点。
短路法查找触点故障示意图
实践证明,这种电路故障最常见的一般是触点故障。这种故障的特点是故障发生的几率多,查找此类故障需要有一定经验并需花费一定时间。再一点是,一但找到故障修复较快。因此使用短路法查找故障不失为一种好方法。
在使用短路法应注意不要用一根绝缘良好的导线作为短接线(这样用手拿带电操作不安全,同时短接线所触及的接线端子易被电弧烧伤出现疤痕)而是特别制作一根带有熔断保险的和具有“试验按钮”的专用导线。另外不要用短接线短接控制电路中压降较大的电阻和钱圈,否则会发生短路或触电事故。
第三种书法是开路法
定也称为断路法。也就是断开与故障点连接的后级负载,使其空载或临时接上假负载。断开负载后可以先检查本级,如果电路正常工作,叫故障点可能出现在后级;若电路仍不正常工作,则故障在开路点之前。这种方法主要用于检查过载、低压故障。对于电子电路中的工作点漂移、频率特性的改变也同样适用。
维修常用工具
第四种方法是切割法
这种方法是把电气上相连接的有关部分进行切割分区,以逐步缩小可疑范围。
第五种方法是替代法
这种方法也称替换法,就是对有怀疑的电器元件或者零部件用正常完好的电器零部件替换,以确定故障原因及故障部位。这种方法可以缩短现场检修时间。采用这种方法应注意用于替换的电器元件应与原规格、型号一致。同时导线要连接要正确且劳固,以免发生新的故障。在日常维修中运用这种方法技巧常常会达到事半功倍效果。
第六种方法是菜单法
菜单法是根据故障现象和特征,将可能引起这种故障的各种原因顺序罗列出来,然后再一个个地查找和验证,直到找出真正的故障原因和故障部位。这种这法较适合刚学习维修的技术人员使用。例如三相异步电机在运转中冒烟的原因和现象,在维修这种故障时可以罗列出以下原因:轴承部分发热;定子和转子相擦;负荷过载或电压过低再或者三相电压相差过大;电源缺相;定子同相线圈局部短路;定子与相间短路;定子相间接地;转子断线。这样把这些一一排查,会最终找出原因。
第七种方法是对比法
这种方法多在“六诊”的表测中运用;除此之外还有扰动法、再现故障法等等。在运用这些维修方法时要机动灵活,有的放矢。只有这样才能把自己锻炼成为诊断电气设备故障的行家!
