等电位作业的技术条件是什么?
来自:机电大全
只要人体与带电体保持足够的安全距离,具有足够的气隙并使用具有良好绝缘性能的工具,通过人体的泄漏电流和电容电流就非常小(微安级),如此之小电流对人体没有影响。因此,影响足以确保工人的安全。接地电位的操作方法是接地体→人体→绝缘体→带电体。人体和接地体的电位基本相同。例如,测量带电绝缘子的零值,并且带电异物全部属于低电位运行项目。
但是,必须指出的是,绝缘工具的性能直接关系到操作员的安全。如果绝缘工具的表面变脏,或者内外表面潮湿,则泄漏电流将急剧增加。当增加到超过人体的感知电流时,将出现麻木甚至触电事故。因此,使用时请保持工具表面干燥清洁,并注意妥善保管以防潮湿。此外,对于高电压操作,由于高电场强度和严重的静电感应,还应采取保护电场的措施。例如,当在电压等级为330kV及以上的带电电线杆塔上以及变电站结构上工作时,接地电位操作还需要采取抗静电感应措施,例如静电感应防护服和导电靴。在220kV线路杆塔上工作时,应穿导电鞋。
