地图经扫描、几何纠正、图像处理及数据压缩处理,彩色地图应经色彩校正,使各幅图像的色彩基本一致。数字栅格 地图(DRG)在内容、几何精度和色彩上与同等比例尺地形图一致。本产品是模拟产品向数字产品过渡的产品,可作为背景参照图像与其它空间信息相关参考与分析。可用于数字线划地图的数据采集、评价和更新,还可与数字正射影像图、数字高程模型等数据集成,派生出新的信息,制作新的地图。数字栅格图DRG.jpg
数字栅格地图(DRG)的技术特征为:地图地理内容、外观视觉式样与同比例尺地形图一样,平面坐标系统以1980西安坐标系大地基准;地图投影采用高斯-克吕格投影;高程系统采用1985国家高程基准。图像分辨率为输入大于400dpi;输出大于250dpi。
DRG可作为背景用于数据参照或修测拟合其他地理相关信息,使用于数字线划图(DLG)的数据采集、评价和更新,还可与数字正射影像图(DOM)、数字高程模型(DEM) 等数据信息集成使用。派生出新的可视信息,从而提取、更新地图数据,绘制纸质地图。 生产技术 原图采用印刷的单色或彩色底图: 原图必须平整、无折,点线清晰、色彩标准;原图现势性应符合标准要求。
一张纸质等模拟地图,通过扫描仪,其中CCD线阵感器对图形进行分割,生成二维阵列系统,同时对每一系统的灰度(或分色)进行量化,再经二值化处理、图形定向、几何校正即形成一幅数字栅格地图。
图形扫描:采用扫描分辨率不低于400dpi的单色或彩色扫描仪扫描 。图幅定向:将栅格图幅由扫描仪坐标变换为高斯投影平面直角坐标。几何校正:消除图底及扫描产生的几何畸变。可以采用相关软件对栅格图像的畸变进行纠正,纠正时要按公里格网进行,通过仿射变换及双线性变换,实现图幅纠正。色彩纠正:用PHOTOSHOP等图像软件进行栅格编辑,对单色图按要素人工设色,对彩色图作色彩校正,为使色彩统一,应按规定的R.G.B比例选择所用的几种色调。最终产品:是经过无损压缩的TIFF文件。
