为什么可降解吸管放进罐装北冰洋汽水中会“沸腾”?放在别的汽水中会有同样现象么?
 技术参考
说出来可能会让你有点惊讶,但是你描述的这个过程比起“沸腾”而言,更像是“结晶”,因为这里都涉及到成核过程。
在汽水等碳酸饮料中,一般都溶解了大量的二氧化碳,内部压强较高,在你打开饮料后,饮料内部整体实际上处于一个过饱和状态,二氧化碳的析出一触即发,只需要一个小小的“触发点”。而你放入的这个吸管表面较为粗糙,这就提供了大量的成核位点,非常利于二氧化碳气体的析出。
不过不单单是这个因素影响了析出的速率,同时还有其他因素的影响:比如罐装饮料一般更封闭,比瓶装饮料的压力要大一些,所以如果你有瓶装的北冰洋,那可能你看到的现象就会小一些;其次,不同饮料的不同配方也会导致饮料的表面张力不同,从而导致成核的难度不同,也影响析出速率;
以及温度越高,二氧化碳的溶解度越小,也更容易达到过饱和状态从而析出二氧化碳,这其实也就导致了你快速喝下大量看似“风平浪静”的汽水,结果肚子却涨得不行,很想打嗝。
回复技术参考:汽水里溶了大量二氧化碳,开盖后内部过饱和,二氧化碳析出就等“触发点”,原来如此
回复技术参考:罐装饮料更封闭、压力大,所以现象比瓶装的明显,瓶装北冰洋可能就没那么剧烈
回复技术参考:不同饮料配方不同,表面张力有差异,成核难度和析出速率也会不同,涨知识了!
回复技术参考:温度高二氧化碳溶解度小,易过饱和析出,怪不得喝汽水多了肚子胀还想打嗝
