用手机记录跑步里程,手机左右摆能否使显示的公里数大于实际跑的距离?
 科学聊天室
不一定,得看看你用于记录跑步距离的APP用的是什么原理。
一般而言分为两种:利用卫星定位不断记录你在地图上的位置,计算相邻点之间的直线距离然后累加;或者是通过检测加速度变化来判断步数,最后得出总路程。前者按照手机的定位精度,除非你来回几米反复横摆,不然很难让其判断为你的位置发生了变化;而后者如果你进行剧烈摆动,就很可能会将其误判为你跑了更多步。
不过显示情况是,APP的算法越来越聪明,不但会将两者结合起来使用,而且还会检测你的摆动方向、频率是不是符合正常步态。所以综合而言,左右摆对于手机显示的跑步里程影响极小,可以忽略不计。
