在GIS项目开发中,经常会遇到网络分析的问题。所谓网络,是指线状要素相互连接所形成的一个线状模式,如道路网、管线网、电力网、河流网等。网络分析主要功能是生成网络图层,并对网络图层进行最优路径分析。最优路径是获取两点之间花费最少的路线,并将花费最少的路线在地图上表现出来。花费可以指的是距离也可以指的是时间、也可以是其它的消耗,如消费金额、人力资源、劳动成本等。我们最常见的是求某地到某地的最近的线路即距离。例如:交通运输线路的选择、通讯线路中的建造和维护、管网设计分析、输电线路设计等。最优路径查询有两种方式:方式一:输入起始点和终止点的坐标进行最优路径分析;方式二:在地图中选择起始点和终止点坐标进行最优路径分析。对图层进行网络分析时须分成几个步骤:确定花费字段,生成网络图层,对网络图层进行参数设置,最优路径查询。
