50Mn18Cr4护环钢纯洁度的冶炼因素,提出在电弧炉冶炼还原期采用"配备和倒入合金操作法"并提前造渣,同时改进浇注方法,可以有效提高钢的纯洁度.
援引了采用本文所述措施生产的200MW 级护环钢的检验结果,表明其电解夹杂物总量降低到0.0095%,含氢量降低到3.9mL/100g.
各元素在50Mn18Cr4V钢中的作用,同时研究了不同热处理制度对该钢组织与力学性能的影响.结果表明,可以通过固溶+时效处理的方法提高钢的性能,固溶温度选择(1100±10)℃,时效温度600~700℃,时效时间不低于6h.
50Mn18Cr4V高锰无磁钢板材热轧和热处理后的微观组织,并测试了其力学性能和磁导率.
结果:轧制板材厚度≤4.5mm时,由于终轧温度较低,钢中VC第二相的应变诱导析出对50Mn18Cr4V钢发生动态再结晶的抑制作用更加明显,导致热轧板组织全部为变形的奥氏体,需要通过后续热处理改善综合性能.固溶处理过程以较小的速度冷却,有助于减少钢中马氏体的生成量.经过650℃时效处理5h后,实验钢的屈服强度为604 MPa,抗拉强度为1 020 MPa,断后伸长率为40%,相对磁导率为1.002,具有良好的力学性能与较低的磁导率.
