HP8920综测仪维修的一个小例子
 2115562681
到本帖发表为止,咱还没拆开HP8920的机壳 所以,很显然也没有图片。
HP8920一台,仪表局在用仪器,生产年代1999年(该型号的最新批次),射频功能正常,解调声音正常,调制正常。
故障现象:
调制分析仪、音频分析仪不工作。具体情况是,通常无法测得调制频偏,无法DECODE,调制计数器无显示。示波器功能不正常,仅在少数模式可以显示波形。
由于仪表局在开发某型产品时,需要用HP8920做信令解码(不然也察觉不到这个故障),所以必须加以维修。
基本诊断:
音频分析仪故障。
到安捷伦网站获取全套电路图,然后是判断具体故障点的流程:
HP8920的音频分析仪设计得非常复杂,首先是一个7个通道的选通器,由他决定到底把哪个信号送进音频分析仪。该选通器可以选择诸如调制信号、解调信号、外接音频信号、MIC信号等,以便对其中一种进行分析。示波器的ADC要利用该分析仪的模拟通道。
(1)在操作界面上打开扬声器。扬声器的信号来自于选通器,而没有经过后续的滤波等环节。
送调频信号,解调,声音正常。
从AF HIGH端口送1KHz正弦信号,扬声器可以发出对应的声音,且音量大小适当。
据此,判断选通器正常。且,扬声器驱动和功放正常。
(2)在操作界面上将音频增益设置为AUTO(自动),音频端口阻抗设定为600欧(下同)。
从AF端口送1KHz正弦信号,给予幅度从0.1V到10V的调节,观察第一程控放大器(增益设定栏目的最上面一行显示)的增益变动。
该放大器增益会根据AF信号的幅度发生变化,变动范围覆盖0-20-40dB。
已知幅度范围检波器位于第一程控放大器后方。
据此,判断第一程控放大器正常,音频幅度范围检波器正常。
(3)将音频增益设置为手动(HOLD),滤波器功能开至最宽。
从AF端口送1KHz正弦信号,给予幅度从1V到10V的调节。观察计数器。
当增益设定为40dB时,计数器偶尔可测到正确结果。设定为20dB时,开大幅度,偶尔也可测得正常结果。设为0dB时,无显示。
据此,判断计数器前故障。
(4)使用示波器功能,在音频分析功能界面,选择示波器的信号来源。可以选定4种来源,可测通道上4个位置的波形。
来源为AF INPUT时,示波器显示正常。
其余来源均不正常。来源FILTER的测量点其实是在去加重电路中,紧邻低通滤波器。
据此,判断低通滤波器前故障。结合计数器功能偶尔正常的事实,判断计数器正常。
故障点一定在高通和低通滤波器之中。
高低通之间没有可以利用的测试点(除非拆开机器直接测量)。故难以判断到底哪一级出了问题。但这并不妨碍进一步缩小范围。
(5)设置高低通滤波器的截止频率,观察滤波器的选通器是否正常。
送20Hz、100Hz信号,开音频增益为40dB,切换高通滤波器的截止频率(50、300Hz),观察计数器。发现切换滤波器频率对计数器是否工作有一定影响,但截止特性不好。
送1KHz、4KHz、15KHz信号,音频增益为40dB,切换低通滤波器截止频率(300、3k、15k),观察计数器。发现切换滤波器频率对计数器是否工作有显著影响,截止特性很好。
据此,判断运放U14、U23、U24正常,选通器DG508AD正常。
U12、U13、U11、U10A是否正常存疑。由于自动增益正常,故U10B肯定正常,而U10AB是一个芯片(74HC139),坏一半的可能性不大。故推定U10A正常。
高通滤波器截止特性不好,可能是其后的运放U13的阻抗不正常导致。高通滤波器虽不良,但切换时仍有变化,说明U11(DG444DY)正常的可能性大。
根据以上现象,对故障的可能性进行排序:
最可能:U13(TL072BCD)
次可能:U12(TL072BCD)
有一点点可能:U11(DG444DY)
当然,也可能是这些芯片的电源、偏置等的问题,但这些问题必须要拆开机壳,并且焊接测试线才能确定。故维修时首先换芯片,如果不好,再外围排查。也不能完全保证后级没有别的故障,但可能性不大。
HP8920(理论上的)维修完毕。
一会儿去买TL072……以前的经验表明,TL072的确是一个时间长了就可能自己坏掉的运放。
