热继电器能保护电机,电烧水壶能终止加热 异曲同工在哪?
来自:Talk工控白
热继电器和电烧水壶本是八竿子打不着的两样东西, 虽用途不同,但各自都巧妙的达到了断电目的。对于多数人来说,熟悉不过的是电烧水壶,水一旦烧开,自动断电终止加热。对于热继电器来说陌生许多,但其也是以同样的工作方式断电终止设备供电。
两者的巧妙之处采用了发热元件、感温元件、双金属片。发热元件有很多,他们采用较多的是电热电阻丝,其能把电能转化为热能。随后把产生的热量传递给双金属片,双金属片由于热传导作用温度急剧上升,发生热膨胀而推动机构动作。
双金属片的材料常采用锰镍和铜板,轧制成膨胀系数不同的双金属片,受热会发生热膨胀。铜板的线性热膨胀系数是17.5、锰的线性热膨胀系数是23.0、镍的线性热膨胀系数是13.0。何为热膨胀?物体的体积或长度随着温度升高而增大的一种物理现象,热继电器、电烧水壶等正是巧妙的利用这一现象来推动各自的机构动作断电。
双金属片式热继电器工作原理
电机过载绕组电流增大,发热元件会将更多的电能转化为热能,通过热传导作用在双金属片上,发生热膨胀推动机构动作切断电源。
双金属片式电热水壶工作原理
电热水壶通电,水温不断升高直到100摄氏度,此时水处于沸腾状态。在水蒸气的作用下,感温元件的温度急剧上升,随后将热量传递到位于发热盘底部的双金属片上,双金属发生弯曲推动机构动作而断开电源。
可见它们虽然的用途不同,但都起到相应的保护作用。热继电器起到的是过载保护,防止电机因过载而烧毁绕组。电热水壶,起到防干烧保护。
热继电器的电流整定是怎么回事?
热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1-1.15倍。
热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间,这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。这里讲的热惯性,简单的说就是本应在整定值时接在控制电路的常闭触点断开,正由于温度的热惯性效应,常闭触点的断开产生了延时。类似于刹车,刹车后还会滑行一段距离,是由于车本身的重量关系导致。
基于热继电器的保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机额定电流相等。如电动机拖动的是冲击性负载,或启动时间较长,或被拖动的设备不允许停车时,可调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。将整定电流合理的调高,热继电器触点发生逻辑翻转时间会相应的延长,所以说,冲击性负载、启动时间长的负载、不允许停车的负载,都有一定裕量的过载,只有相应的提高热继电器的整定电流才能使负载正常运转起来。
