变频器功能参数怎么设置?变频器功能参数设置的方法图解
来自:电工电气学习小助手
变频器、电动机软起动器以及各种数显仪表,都是以单片机为核心控制单元的智能化设备,使用前均应对其功能参数进行设置,这已成为电子电气技术人员的一项基本功。变频器功能参数的设置,通常通过操作控制面板上的按键来完成。因此应对变频器控制面板上的按键安排及其基本功能有所了解。附图是一款变频器面板上的按键及显示屏排列示意图,附表示面板上的按键名称及功能说明。
附表 附图中变频器面板上的按键名称及功能说明
现以上述变频器为例,介绍功能参数的设置方法。上电后变频器进入运行监测模式并显示频率值,然后:
(1)按一下功能键FUN,进入编程模式,显示屏显示功能码P×××;
(2)用下键和上键配合选择所需设定的参数代码号,例如将初始显示的P001,通过逐次点按上键,将参数代码编号修改为P005,然后用确认键ENT确认后,显示屏显示内容由参数代码号P005变为P005的参数出厂值;
(3)再用下键、上键和移位键三键配合修改参数值,修改完毕按确认键ENT键保存,显示屏显示下一个参数代码号;
(4)重复上述(2)、(3)两款操作,直至将所有需要修改设置的参数设置完毕;
(5)按功能键FUN返回运行监测模式。参数设置工作结束。
对于型号各异的变频器,参数设置的方法大同小异。一个基本思想是:首先按一下功能键(有的变频器是按模式键或其它类似功能键,有的是按两下或n下),使变频器进入参数设置状态,显示屏上会显示一个参数代码;接着用下键和上键相互配合,使显示的参数代码变成欲设置修改的代码(这些键在所有变频器中都有配置),这时按确认键(所有变频器都配置具有确认功能的按键),显示内容变成欲修改代码的参数值;然后用下键、上键和移位键三个键配合修改代码的参数值;最后确认保存。如此反复操作直至设置完全部参数,并返回运行状态。
