离心风机电流过大的原因
来自|:左力电机
随着工业行业的迅速发展,人们对工业要求也有所提高,所以对于离心风机的使用要求也自然高了起来,虽然现在生产的设备质量很好,但是也会有些在使用时候的外在因素引起电流过大,当电动机电流过大的时候就会引起一系列的问题,导致设备损坏以及烧坏元件,所以我们需要找到原因,然后有针对性的去解决问题,让我们一起了解一下电流过大的原因。
  1、离心风机超载保护器断路。一是保护器内部有接触不良的地方,声音是接触不良引起的打火声,打火会发热,引起热跳闸。可用手摸一下保护器塑料外壳,看是否发热,另外电线接口螺丝没拧紧也会有同样故障,而且发生的概率还比较大。
左力电机
  2、如果在启动时进口管道闸阀未关严,要注意关严闸阀,当流量超过额定值或风管漏气,要关小节流阀,检查是否漏气。
  3、当离心风机的皮带轴安装不当,消耗无用功过多,也要重新调整找正,如果碰到通风机联合工作恶化或管网故障,一定要调整风机联合工作的工作点,检修管网系统。
  4、联轴器连接不正,皮圈过紧或间隙不均,要重新调整找正。
  5、电动机输入电压过低或电源单向断电,要及时检查离心风机电压,电源是否正常。
  以上就是离心风机电流过大的原因以及解决方法,虽然设备一般都会有保护器,当电流过大时,不严重的话就会自动断电,但是如果遇到没有保护器的设备就会引起一系列的问题,甚至烧毁设备,导致无法使用,所以如果我们在进行使用的时候,出现以上问题时应该及时找到有效的方法进行解决,进而保证风机一直处于正常的工作状态。
