来自:华天电力
在日常生活中,我们常常可以看见一般电箱中的电线颜色并不是单一的,而是有多种颜色的电线布满里面。通常情况下有以下五种颜色,分别为:黄色、绿色、红色、蓝色、黄绿色,其中,每种颜色代表不同的含义和电线种类。接下来,我们来学习一下他们都代表什么意思吧。
黄色代表的是三相电路中的A相,也就是我们所说的L1相;绿色代表的B相,即L2相;红色代表的是三相电路中的C相,也就是L3相;蓝色代表的是工作零线,即N线;黄绿色代表的是保护零线,即PE。
有的人会好奇为什么电线会有那么多颜色,是谁规定电线颜色的呢?其实,在国家标准GB50258—96规定了当配线采用多相导线时,就同时规定了相线的颜色应该要易于人们辨识和区分,相线和零线的颜色应该采取不同的颜色。
按照规定,三相线应该分别采用红黄绿三种颜色的导线;保护地线,也就是我们所说的PE线,应该采用的是黄绿色绝缘导线,而零线则采用淡蓝色的绝缘导线。
这样规定的原因是为了使人们能正确地将相线、零线、以及保护地线区分开来,以此避免由于识别导线错误而引起一些不正确的操作。虽然,在很多电力施工企事业单位中,很多人员都是经过专业训练的,明白和懂得那些严格的操作规范,但是真正的在施工过程中,还是会有人由于粗心或者是错误的操作,致使接线出现错误,从而导致很严重的意外事故发生。
综上所述,要想从事电力工作,或者是想做一名好电工,导线的颜色含义我们必须要牢记。
