来自:左力电机
根据防爆电机不同的工作机理,将防爆电机的工作系统分为多种形式。最基本的三种电机工作系统是连续工作系统、短时间工作系统和间歇周期工作系统。此外,还有许多其他的工作系统。
电动机的工作是电动机在额定条件下的连续运行时间。电动机必须适应这种情况,以确保在运行过程中电动机的温度不会超过极限。电机的工作原理是对电机空载、故障、停机时间、持续时间和顺序的具体描述。
连续工作系统:恒载运行时间足够使电机达到热稳定性。适用于风机泵、机床、主轴铣床、纸机等连续生产设备。S3代表间歇式循环操作:电机在一系列相同的工作周期内运行。间歇式循环工作电机频繁起动和制动,过载能力小,机械强度小,定期间歇工作模式的生产机械,如起重机械、电梯、自动机床等,采用机械强度高时。
S4表示一个包括启动的间歇式循环工作系统:电动机在一系列相同的工作周期中运行,每个循环包括一个对温度上升有影响的开始时间,一个恒定的负荷运行时间,以及一段关闭和断开的能量时间。S5代表包括电制动在内的间歇式循环工作系统:电机运行在一系列相同的工作周期中,每个周期包括启动时间、恒载运行时间、快速电制动时间和关机和断开时间。
S6代表一个连续的操作周期工作系统:电机运行相同的一系列工作周期,每个周期包括一个恒定负载运行时间和一段时间内卸载运行,但没有停止和打破时间、S7代表电气制动的连续经营周期:汽车运输的一系列相同的工作周期。是的,每个周期包括启动时间、恒载运行时间和电制动时间,但没有停机和中断时间。
