来自:河南宏博测控
配电变压器作为电力运行中重要的一环,能直接影响该区域的用电情况,因此,电力公司日常的运行维护中,除了架空线路的绝缘子故障检测外,配电变压器也应定期进行检测、维护。常见的配电变压器故障类型有以下类型:
一,配电变压器声响异常:如果配电变压器发出的声响很大且嘈杂无规律,可能是变压器的铁芯出现异常。比如配电变压器的铁芯夹件对其铁芯进行固定的螺丝发生松动时,虽然这时仪表的指针显示正常,对绝缘油、温度与油位的观察也没有发生异常,但配电变压器确实发生了故障,应及时进行维护。
二,配电变压器温度异常:从配电变压器的工作原理上来看,变压器如果长期负荷较大,处在散热条件不好的状态并且变压器自身温度持续较高时,是很可能引发温度异常。主要从以下方面判断:a,变压器局部出现故障时,如线组匝间、变压器层间和股间出现故障时,变压器温度就会出现异常;b,变压器内部铁芯部分出现短路故障时,也会出现温度异常;c,变压器在高负荷状态下长期工作,可能因为长期疲劳运作使变压器的温度产生异常;d,变压器长期处于比较恶劣的环境条件下,且没有及时进行检修,导致变压器散热功能受损,进而出现温度异常故障;
三、喷油爆炸。当变压器中出现故障短路电流或高温电弧时,会使变压器的老化速度有所增加,进而可能会发生配电变压器喷油故障。此时,使配电变压器继续运作的保护装置已经无法运行,切断电源也成了难以进行的动作。
四,严重漏油:配电变压器中的漏油现象时有发生。当油箱中的油量在合理的油位时,配电变压器正常工作,这时就是出现轻微的漏油现象,及时检修也不会出现大问题;但如果漏油非常严重,计量装置已经难以检测到油位,就会给配电变压器的正常运作带来困扰。造成配电变压器的油面较低的原因,可能是油箱受到震动、外力对其碰撞或油箱长时间被腐蚀而生锈。
五,引线部分故障检测,三相直流电阻不平衡率大大超过4%或某相不通。处理方法为吊芯进行检查,确定故障部位,对接触不良的可以重新打磨压紧,对焊接不良的重新焊接;对焊接面不足的应增大,引线截面不足的应更换来满足需求。分接开关故障检测,测量不同分头直流电阻,如果完全不通,说明是开关烧毁;如果某分接直阻不平衡,说明是触头个别烧毁;焦糊味较重,说明过热或电弧,处理方法:应吊芯检查,如果是开关触头仅发生过热、接触不良或轻微弧迹,可拆下检修后复用。如烧伤严重或触头间对地放电应更换新开关。
六,线圈故障:发生线圈故障时会出现储油柜喷油、箱体胀鼓、油味焦糊。可测量其绝缘电阻和直流电阻,当绝缘电阻值为零时,直流电阻增大并不稳定。处理方法:吊芯检查,确定故障情况,如果轻微损坏,可修复使用;如果故障严重,应考虑更换线圈,对储油柜密封不严进行技术改造。
