来自:李工说变频器
漏电保护器在电路非常常用,当使用变频控制时,很多用户反应,经常会出现变频器一运行,漏电保护器就跳闸的现象。为什么会这样呢?
漏电保护器的原理是:零序电流为零。
而使用变频器时,零序电流不太可能为零。为什么呢?
变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。
在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。
如果在进线侧使用了漏电保护器,如果达到了漏电保护的电流值,它就会动作,切断电源。
所以,使用变频器的时候,最好不要配漏电保护器了,容易跳闸保护。但是有些时候,电路中一定要装漏电保护器,比如电力部门的硬性要求,或者线路不方便改造,那要怎么办呢?
我分享两个简单的方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,可以把调节器调大一点;
调到比使用变频器的漏电流,稍微大一点就可以。逐级往上调,直到变频器正常运行时,不会跳闸即可。
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用的漏电保护器,市面上有变频器专用的漏电保护器卖。
配上这种变频器专用的漏电保护开关,也能正常使用。
