namur接近开关,与干接点开关有何不同?
来自|:Talk工控白
namur既熟悉又感觉陌生,时常有namur信号、namur开关、namur连接出现在视野中。
namur是德国测量与控制标准委员会"制定的一项标准,由P+F提出,该标准适用于安全栅厂家和PLC、DCS厂家的I/O模块。
namur接近开关
接近开关是比较常用的一种非接触式开关。例如三线制接近开关,提供24V电源即可实现开关功能。
namur接近开关其实与三线制接近开关非常相似,其也需要提供8V左右的电源,但提供8V左右电源是隔离栅提供。namur接近开关接通电源后,没有物体靠近nanur接近开关,其所在回路中有微弱的毫安电流。
例如是一个namur常开接近开关,安全栅信号隔离器则检测输入信号电流。如检测信号大于2.1mA,表示接近开关有物体靠近,检测信号低于1. 2mA,表示接近开关没有物体靠近。然后隔离栅将其转为相应的继电器信号或晶体管开关信号。
namur数字量信号和干接点信号
容易区别断路故障
例如干接点信号,出现断路故障,不容易发现。namur开关信号,由于存在微弱电流信号,根据电流信号的有无即可知道开关信号是否存在断路故障。好比两线制电流信号4-20mA,由于信号下限不为零,容易判断线路是否开路。
具体原理
namur接近开关由隔离栅提供8V电压,由于接近开关有常开和常闭两种,接近开关会产生大小不同的电流信号。
假如是常闭型namur接近开关,电流信号通常在2.1~6 mA,反之0.35~1.2mA。一般低于0.35mA电流认为线路存在开路故障,高于6.5mA电流认为线路存在短路故障。
总之,知道namur规范是按照电流大小定义开与断的即可。由于电压与电流非常微弱,一般作为本质安全仪表使用。
