变压器分接开关怎么调整,为什么这样调
来源:华天电力
分接开关在变压器中发挥的作用是可以将高压绕组的抽头进行改变,也能对高压绕组的匝数进行调整,这样一来就可以改变它的变压比了,从而可以使得低压侧的输出电压得到有效的调整。
分接开关
有的人会好奇为何人们会将分接开关装设在高压绕组上而非低压绕组上,这是由于变压器的高压绕组是处于低压绕组的外部,这更易于将抽头得以引出。并且,高压绕组与低压绕组相比,它的电流要更加的小,那么分接开关的载流量也会小,这就可以使它的制造成本减少,工艺难度也得以降低。
要是高压侧的电压长时间处于非正常状态,也就是过高或者是过低的话,也会使低压侧的输出电压过高,或者是过低,这样一来分接开关就会发挥作用调节电压。
如果你还不清楚的话,我们举个例子来说明。可以以以10kv变400v电力变压器为例,当其装设的是无载调压分接开关时,可以分为三档,Ⅰ档时是10.5kv,它的绕组圈数也是三个档位中最多的,它的变压比为26.25;Ⅱ档为10kv,这也是额定的电压,它的变压比为25;Ⅲ档为9.5kv,是三个档位中绕组圈数最少的,它的变压比为23.75。
分接开关在调节电压的时候,方法是“低往低倒,高往高调。”也就是说假如运行中的变压器分接开关当在Ⅱ档位置的时候,要是低压侧输出电压长时间(超过10天半月的)处于偏低状态的时候,此时,分接开关用该被调整到Ⅲ档;要是长时间处于偏高状态的时候,则用该调整到Ⅰ档。
为什么分接开关要采用“低往低倒,高往高调”的调整方法呢?
我们可以根据U1/U2=N1/N2,将该公式变换为U1*N2=U2*N1,该式中U1为高压侧电压,N2为低压侧绕组匝数,现在电压U₁为固定值,低压绕组匝数N₂也为固定值,所以它们的乘积之和也为固定值。那么,U2*N1=固定值,在N1升高的时候,U2与其成反比,就会随之而降低,反之,若N1降低时,U2就会升高。
因此,在电压U2高于400v且超过规定范围的时候,我们需要把N1升高,反之也是如此
HTBYC-4000变压器有载分接开关测试仪
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。按照行业标准,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。为此,华天电力成功的研制了HTBYC-4000变压器有载分接开关测试仪,主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
