电气系统的这四大保护功能你是否都知道?
来源:电工电气学习小助手
随着电气技术的飞速发展,电气保护领域亦然有了翻天覆地的变化!由于大量电子类、智能型(实质系单片机或专用IC架构)综合保护装置的涌现,继而促使我们电工从业者十分有必要了解掌握一些这方面的知识。为此,我们今日就以电气系统当中最为常见的四大保护功能为主线,简明扼要地了解一下这方面的内容。
首先来看一下排在各种保护功能第一位的——漏电保护功能之有关知识。作为确保人身安全以及电器设备,正常可靠运行的保护功能,漏电保护功能的重要性毋庸置疑。实际中,漏电保护功能多采用检测线路中电流矢量和是否为零的原理进行工作的。因有大量先进技术应用到该保护功能中,继而使得原来无需参数设置的功能派生出两个当下常见的参数:动作整定值(单位多为:mA)和动作时间(单位多为:mS)。至于这两个参数出现的原因,主要要归咎于电气线路当中变频器等电磁干扰源的大量出现——使得系统中易出现尖峰形式的谐波干扰成分,从而导致保护器发生误动作现象!而这两个参数的出现便是为了规避这个现象的发生。
接下来我们看一下电气系统中另一个重头戏——短路保护功能。在告别传统保险丝/片一统短路保护功能的天下后,越来越多通过检测、比较线路中实时电流值,各种各样集短路保护功能为一身的综合保护器大量普及开来。在当下动力供配电系统中,短路保护功能按动作检测侧重点不同又细分为:减幅、相敏两种方式。简单来说,鉴幅短路保护方式仅以电流幅值为动作依据;相敏短路保护方式在主要侧重于电流幅值检测的基础上还兼顾相序电压降的比较,该方式主要适用于供电线路距离较长的环境中。总的来说,短路保护功能需要手动设置的参数主要有:额定电流值、动作倍率(以额定电流值为基准)、动作时间(单位多为:mS)等。
聊完短路保护功能,自然而然地就会引出短路故障初级形式的预防措施——过载保护功能。恐怕有不少同行脑海中此刻会浮现出,早前过载保护功能那标准性的器件热继电器的身影,不过大势所趋其在电气系统中出镜率可是不多了。由于该保护功能的检测元件和动作机理同短路保护功能几乎无二,所以有相当部分的综合保护器通过设置两个短路保护功能(常见命名有短路一、短路二和过流一、过流二两种),将过载保护功能囊括其中。那么该如何分辨出两个短路保护功能的本质呢?其实大家通过保护功能两个参数就可知:过载保护功能的动作倍率多为1.0——1.7倍(对额定电流而言),动作时间多为S级;短路保护功能的动作倍率则多为2——7倍(同样对额定电流而言),动作时间则为mS级!
最后我们来看一下两个熟悉又有些陌生的保护功能:过压、欠压保护功能。由于早前电气系统中以电磁式装置居多,而这部分装置因工作原理本质而固有欠压、失压保护功能,继而造成早前大家对此有些熟视无睹。不过因为当下电气系统中变频器、软启动器以及其它众多电子设备的大量使用,所以针对电压保护功能的过/欠压保护功能被重视起来。毋庸置疑,这两种保护功能多以同步降压变压器作为电压采集器件(部分AC220等电压等级设备当中,还有使用电阻降压采样方式)。至于其动作范围,则是在耳熟能详的±15%以内。
