来源:深圳成天泰电线电缆
近年来城市飞速发展
地铁、车站、医院、学校、高层住宅...
公共设施建设规模扩大
高楼大厦数量激增
城市用电需求节节攀升
如此人员密集的重点区域
一旦发生火灾后果严重
近年此类场所火灾蔓延趋势呈现相似模式
据建筑和安全消防专家分析
目前仍有不少公共设施选用的电缆
不具备防火性能
难以在火灾中起到应有的作用
法律明文规定:我国《民建》法中规定,在建筑工程防火设计规范中消防系统需使用矿物绝缘电缆,才能通过消防验收。
因为矿物绝缘电缆在火灾条件下不仅能保证火灾延续时间内(180分钟以上)的消防供电,还不会延燃,不会产生烟雾,不会产生次生灾害,从而为消防抢救赢得宝贵时间。
可以说,矿物质绝缘电缆是国家重要设施建设、大型公共区域、高层建筑等场所消防须使用的专用电缆,其耐火性、耐久性、安全性、可靠性和经济性是传统的电力电缆所无法取代的。
一、矿物绝缘电缆结构形式
成天泰矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,并以氧化镁粉末为无机绝缘材料隔离导体与护套的电缆(外护套可选),与金属芯和护套形成紧密的整体。
氧化镁又是一种不可燃烧的物质,且在遇到高温时不会产生毒烟或其他有害物质,因此以氧化镁作为铜芯、铜护套的绝缘体的电缆具备较好的性能和诸多优点。
二、矿物绝缘电缆性能及优点
成天泰矿物绝缘电缆主要有BBTRZ(柔性矿物绝缘防火电缆)和YTTW(柔性无机矿物绝缘电缆)系列,具有良好的耐火、耐高温、载流量大、防水、耐腐蚀、耐机械损伤、耐辐照及电磁相容性、美观大方等特点,同时该电缆在火灾条件下不会放出任何烟雾、卤素及有毒有害气体。
1、防火性能
由于矿物电缆全都是采用无机物组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,更不会产生毒性气体,即使外有在火焰的燃烧,电缆仍可正常工作。矿物绝缘电缆是以氧化镁为绝缘体的,而氧化镁的熔点高达2800℃,很难轻易燃烧,因而矿物绝缘电缆的防火性能极佳。
经试验表明,矿物绝缘电缆在温度高达800℃ -900℃的火焰中烧2h,电缆一直能正常运行;在1000℃的火焰下燃烧30 min,电缆仍完好无损,继续正常运行。
2、耐高温运行,载流量大
矿物绝缘电缆正常使用温度可以达到250℃,在特殊情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,短时间内维持工作。非常适用于高温场所敷设,如冶金、锅炉、玻璃炉窑、高炉等环境。
它的截流量还远远超过其他电缆,因为氧化镁粉具有比塑料更好的导体系数,所以同样的工作温度,截流量更大,对于16mm以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
3、防水、防爆 、机械强度高
矿物绝缘电缆的绝缘层是经过高密度压实工艺加工而成,再借助无缝铜护套层的保护,在产品标准中必须经过耐火、抗喷淋及抗机械撞击三项要求,能经受住剧烈的冲击和机械破坏。因而使其不但具有防止水、潮气、油及一些化学物质的侵害, 适用于用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。
4、过载保护
线路过载时,塑料电缆会因为过电流或过电压而导致绝缘发热或击穿。而对于矿物绝缘电缆,只要发热达不到铜的熔点温度,电缆不会受损。即使瞬间击穿,击穿点处氧化镁高温也不会形成碳化物。过载清除后,电缆性能不会发生变化,仍可继续正常使用。
5、使用期限较长,且更加安全可靠
由于矿物绝缘电缆的结构组成是铜芯与绝缘护套组成,是一个密闭的整体,因而材料很难被外界空气中的氧气作用而发生老化现象,这就使得电缆的整体使用寿命更长(是普通电缆寿命的2-3倍),再加上铜护套的自身特性,使得电缆的接地性更好,因此有效实现了防雷接地措施,从而确保电气线路运行的安全可靠。
由于矿物绝缘电缆的众多优异特性,近些年已被国内许多电气设计规范或标准相继采用,同时也在不同行业中的许多工程项目中得到使用,可以预期,在未来的十年中,我国矿物绝缘电缆的使用量将大幅度上升。
