万能断路器如何调节各保护电流整定值,老电工告诉你
来源:雄飞电气半夜
在群里一个学员刚进入电工行业,问断路器如何去设置过载延时,短路短延时瞬时的整定值,今天我就以我们学员现场MT系列断路器为例给大家讲解一下。
学员问:断路器保护电流怎么调?
答:1:首先我们要了解这款断路器的型号和规格。
从图片可以看出这是一款施耐德MasterpactMT系列中的一种空气断路器,保护为该款的基本型5.0A,额定电流2000A
2、 其次要知道各个调节按钮英文字母的含义,不能盲目的去调节。
(1)、long time长延时保护:功能:长延时保护可防止电缆(相线和中性线)过载。
ir:过载长延时电流设定;ir调节下面有个标注×in
tr:过载跳闸延时,tr调节下面有个@ 6 ir。(这是保护单元micrologic2.0a和5.0a时间延时的一种(1.5×ir、6×ir、7.2×ir)你可以理解为6倍的长延时)
(2)、short time短延时保护:功能:1、防止配电系统阻抗短路;2、跳闸延时可用于保证断路器的上、下级级联配合;3、rms测量实现此功能
isd:短延时脱扣电流设定,isd下面标注有×ir
tsd:跳闸延迟时间;tsd就是延时的时间;下面标注有i2t 。
下图tsd分on和off两个区域,这是短延时保护i2t曲线的两种应用。
i2t off:保护采用定时限曲线
i2t on:保护采用反时限曲线至10ir,高于10ir,时间曲线为定时限。
(3)、instantaneous瞬时保护
功能:1、防止配电系统金属性短路。瞬时保护的时间延时不可调。当电流超过定值,跳闸命令立刻送至断路器,固定延时20ms。2、rms测量实现此功
能。
ii:瞬时脱扣电流设定。(此项保护重点在瞬时,就是个速断保护,对应的数值是额定电流的倍率。)ii调节下面有个标注×in。
3、 如何去设定呢,咱们要以断路器额定电流为依据,那么我们就以此断路器额定电流2000A来看看:
(1) 过载长延时脱扣电流的整定
此断路器过载长延时脱扣电流的整定值设定为1,那么Ir=1*In=1*2000A=2000A。即过载长延时电流为2000A。过载长延时脱扣时间设定值为8S,即6*ir(精确度)时为8秒。
过载长延时电流2000A,长延时时间8秒后跳闸。
(2) 短路短延时脱口电流的整定
该断路器短延时脱扣电流的整定值设定值为5,那么isd=5*ir=5*2000A=10000A,即短延时脱扣电流为10000A。短延时脱口时间设定值为0.4S(i2t on:提高断路器的上、下级保护设备的配合,反时限保护至10ir,高于10ir,时间曲线为定时限)。
短路短延时电流为10000A,短延时时间0.4秒跳闸。(选择i2t on曲线后,tsd最大再设定时间为350ms即0.35秒)
(3) 、瞬时电流脱口电流整定
瞬时顾名思义就是速断保护,对应的数值是本断路器的额定电流的倍率,保护时要瞬时动作,也就是0秒。
该断路器瞬时电流脱口电流整定在8,那么Ii=8*In=8*2000A=16000A。瞬时电流为160000A断路器瞬时跳闸。
总结:根据以上数据,想要调节合适的保护电流:1,熟读设备说明书,认真了解设备控制模块工作手册。2、掌握自己现场实际设备各项数据。3、根据实际数据调出适合自己现场设备的保护设定值。
